Drammatico "errore" con Entourage
TheMacGuru
Oggetto del messaggio: Re: Drammatico "errore" con Entourage
Messaggio da TheMacGuru »
@cranio
Il tuo messaggio è un po confuso.
"Ho salvato backup identità" cosa significa che hai fatto una copia della cartella Identità di Office 2008???
Non c'è necessita di Importare. se la cartella viene messa dentro a alla cartella UTENTE->Documenti->Dati utente Microsoft
all'avvio Entourage automaticamente la carica.
Con moltissima probabilità il tuo database si è danneggiato, in tal caso (DOPO aver fatto una copia altrove) puoi ricostruirlo con le seguente procedura:
tieni premuto il tasto ALT ed avvia Entourage compare una finestra Utilità Database, spunta RICOSTRUISCI DATABASE e fai clic su Continua.
(se le cartelle sono al posto giusto con il nome giusto trova in automatico l'identita principale).
Al termine della ricostruzione esci e riavvia Entourage la posta ricompare.
Per ogni problema complesso, c'è sempre una soluzione semplice.
___________________________
Ascolta Radio LDC95 http://radio.ldc95.it" onclick="window.open(this.href);return false;
cranio
Messaggio da cranio »
Ciao.
ho ricostruito database correttamente , ma alla fine apro Entourage mi dice:
"Impossibile aprire l'identità specificata con la versione di Entourage".
praticamente nella cartella Dati utente Microsoft ci sono 2 identità office 2008:
1) era quella copiata come backup e poi inserta , che mi data l'errore di sopra
2) è quella che ha creato Entourage nuova, che ovviamente funziona.
Avrò fatto dei casini anche nel rinominare prima della copia dell' identità....
cranio
Risolto.
ho letto con più attenzione :
Ho reinstallato, ma non avevo aggiornato office con i vari service pack 1,2.
quindi non mi riconosceva la versione.
Ora tutto ok.
grazie
