Ti spiego perché ho chiesto le app: in caso di kernel panic o si tratta un bug di OS X (lo escludo perché sarebbe troppo evidente) o si tratta di un problema hardware (mah, mi sembra lo stesso strano) o qualche programma che aggiunge kext e queste vanno in crash.228149 ha scritto:Non ho installato nulla di nuovo da un bel po di tempo, l'unica applicazione che ho installato è stata Time Machine Scheduler 3 ma più di una settimana fa. Ha fatto un po di casino, tant'è che non sono riuscito a recuperare nulla da Time Machine, mi da un errore.
Ma ormai è tardi, ho cancellato il backup e lo sto rifacendo, almeno per avere i miei dati al sicuro.
LogMeIn e Remote Buddy li ho installati nel 2009 (ovviamente tenuti aggiornati e non mi hanno mai dato problemi particolari)
Per ripristinare il controller SMC ho letto che basta scollegare la presa di alimentazione: ma è vero? confermi?
Altre App installate sono la Adobe Suite CS6, MS Office, Parallels, Garmin, Teamviewer, Software HP per stampante e scanner, software Nikon e qualche altro piccolo software che da tanto tempo uso, Perian, NTFS Paragon...
Tanto mi sto spianando la strada per eventualmente cancellare tutto e reinstallare il sistema, applicazioni e quant'altro.
Proverò anche a disconnettere la firewire (HDD esterno), l'adattatore mini display port VGA e avviare il mac in Safe Mode, (si tiene premuto SHIFT all'accensione?)
Per il momento grazie, vi farò sapere sviluppi sulla vicenda.
Se non sei più che sicuro, eviterei: se togli qualche kext di sistema rischi che non parta più e ti tocca reinstallare. Inoltre prima le devi disattivare da terminale con228149 ha scritto:Zen, dove si trovano i file kext, magari li vado a cercare col lanternino e vedo se c'è qualcosa di strano. Eliminandole cosa succede?
sudo kextunload [file.kext]
Visitano il forum: Apple [Bot] e 17 ospiti
