Sì, ho già provato, ma non è cambiato niente. Mi da la stessa schermata d'errore.Kernel Panic ha scritto:Hai provato, con Anteprima chiuso, ad eliminare i files di preferenze? viewtopic.php?f=9&t=16931#p150244" onclick="window.open(this.href);return false;
Con qualsiasi cosa.mauropasha ha scritto:Il problema che lamenti te lo fa con qualsiasi immagine/PDF o solo con uno/a?
In questo caso il problema è risolto. Ho creato un utente "prova" ed Anteprima si apre, senza il minimo problema.Kernel Panic ha scritto:O.K. crea un nuovo utente (potrai eliminarlo quando vuoi senza difficoltà) e verifica se questo problema si ripresenta anche nel nuovo account: http://support.apple.com/kb/PH4600?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi pare evidente che la causa del problema si trova nella Libreria utente, devi fare pulizia completa.Fede86 ha scritto:Ora che faccio?
Perfetto! Ho eliminato questi file e cartelle ed ora il programma funziona! Speriamo sia tutto a posto, ti ringrazio molto!!!Kernel Panic ha scritto:Mi pare evidente che la causa del problema si trova nella Libreria utente, devi fare pulizia completa.Fede86 ha scritto:Ora che faccio?
Con Anteprima chiuso elimina i seguenti files:
La cartella Preview in Libreria utente.
La cartella com.apple.Preview in Libreria utente/Containers.
Tutti i files sopra già elencati (forse già eliminati, ma li devi eliminare nuovamente).
Per comodità allego la schermata di AppCleaner che ne descrive il percorso (elimina quelli che trovi, se non ne trovi qualcuno non fa niente):
Tieni presente che io ho ancora Lion.
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 16 ospiti
