scusate, grazie lo stesso, ho risolto il fatto di skype, per quanto riguarda OSX montain lion c'è una password che si può mettere sui contatti della rubrica?Kernel Panic ha scritto:Come si chiama questo file?
Questa guida che ti hanno dato si trova da qualche parte in rete? Possiamo darle un'occhiata anche noi?
scusatemi ma non sono stato presente ultimamente sul forum, quindi mi scuso, il link e questo esatto quello che mi hanno dato dal supporto di skype ed ho risolto, e ringrazio voi per avermi subito risposto, e per l'altro problema non c'è qualche soluzione?ecate ha scritto:sembra il gioco dei mimi, dove si cerca di fare l'imitazione sbagliata di proposito per fregare l'avversario.
Solitamente è utile qualora si abbia un problema e si sia trovata una soluzione, condividerla con il prossimo, linkando eventuale materiale trovato e condividendo la propria esperienza. E' una forma di "dot ut des" che solitamente tiene in vita i forum, e a turno aiuta tutti.
@soleluna1
hai scelto di non rispondere e gli altri hanno accettato le regole del gioco, non ha senso ripetere che hai un secondo problema, sappiamo tutti leggere e se nessuno risponde al primo dovresti chiederti il perché invece di fare un up, buon weekend.
questo è il link della guida per cancellare i profili di skype dal menu a tendina.
volevo solo sapere se ci fosse un modo, tutto qui, magari quando il computer e in standbay o mi allontano per lavoroScialla ha scritto:Scusa ma non ne comprendo l'utilità.
Se accedi al tuo account perchè non devi accedere ai tuoi contatti?
Se é per non far accedere altre persone, perché semplicemente non crei un altro account per gli altri e metti una password al tuo?
faccio un esempio mi devo allontanare dal computer in modo immediato, per mettere il computer in standbye o inserire subito il salvaschermo come dovrei fare?Kernel Panic ha scritto:Se in Preferenze di Sistema/Sicurezza e Privacy metti la spunta alla voce "Richiedi password per lo stop o il salvaschermo" avresti già una prima protezione abbastanza efficace.
