a-mac
- Unix Expert
link ms
PAE allows the operating system to access and use
more than 4 GB of physical memory
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
Marpar
- Unix Expert
Con Windows 7 4GB è il massimo...
a-mac
- Unix Expert
ho visto anch'io la tabella su wikipedia
ma poi si legge anche diversamente sul sito ms
poi anch'io pensando a PAE pensavo a Linux e quindi mi sono confuso
ma non sono certo di voler attivare PAE...
a-mac
- Unix Expert
- uinsette.png (10.11 KiB) Visto 226 volte
a-mac
- Unix Expert
All 32-bit client versions of Windows (not just Vista/XP/7) have a 4 GB
addressable space (64-bit versions can use much more).
However you can't use the entire 4 GB of addressable space. Even though you
have a 4 GB address space, you can only use ~ around 3.1 GB of RAM.
That's because some of that space is used by hardware and is not
available to the operating system and applications. The amount you can
use varies depending on what hardware you have installed, but can
range from as little as 2 GB to as much as 3.5 GB. It's usually around
3.1 GB.
NOTE: The hardware is using the addressable "space", not the actual
RAM itself. If you have a greater amount of RAM, the rest of the RAM
goes unused because there is no addressable space to map it to.
Resolution
There is a possible workaround for this by performing the following steps:
- Start your Windows 7 virtual machine;
- Click Start button -> Run -> msconfig;
- go to Boot tab -> Advanced options -> and uncheck Maximum memory
- parallels.png (50.82 KiB) Visto 221 volte
Marpar
- Unix Expert
Hai eseguito la procedura descritta?
Hai recuperato gli 800MB c.a che mancano all'appello?
a-mac
- Unix Expert
seguita!
non è come dicono
è già deselezionato
non ho recuperato nulla
e continuo a non capire perché ne vede 2,75
ma pazienza!
non è un problema
era più una fissa e curiosità
loro stessi comunque dicono che il sistema ne vede una quantità variabile
quindi rientra in quel range
l'attivazione del pae è "complicata"
ci sono dubbi/problemi per le periferiche e altro
non la faccio
mi bastava ne vedesse 3,5
ma non fa nulla
ho una licenza di win 7 home 64 bit
potrei usare quella anziché il 32bit win 7 pro
ma non so se accetta un downgrade
proverò... forse...
Zen
- Unix Expert
Mi quoto da solo:
Però la situazione è un vero casino
iPep
- Expert Latitante
a me pare assurdo che abbiano 6 versioni dello stesso OS!!!
e che il sistema operativo limiti l'uso risorse...
poi uno si meraviglia che chiamino un'app inkulator
Ogni mattina mi sveglio nei panni di un imbecille... e cerco per tutto il giorno di uscirne. (Le Corbusier)
MacBookPro 2.33Ghz MacBook Unibody 2.1Ghz iPad2 3G 32Gb iPhone 7 32Gb iPhone 5s 32Gb iPhone 4 16Gb iPhone 3Gs 32Gb iPod Touch 32Gb 1G iPod Video 30 Gb
a-mac
- Unix Expert
Zen ha scritto:Mi quoto da solo:
hi hi
francescolupo7
- Lupus in fabula
iPep ha scritto:a me pare assurdo che abbiano 6 versioni dello stesso OS!!!
L'hai presa?
_____________________________
lillosos
- Maccanico Pro
stavo pensando la stessa cosa.
"Ut tensio, sic vis" R.H.
a-mac
- Unix Expert
sei versioni sono quelle "base"
i server non li hanno chiamati "7" per dare "continuità" al 2000, 2002, ...
altrimenti diventano dieci/quindici
se poi aggiungi le versioni licenze server per hosting e housing penso arriviamo a 20/25 tranquillamente
Hammarby
- Unix Expert
Una curiosità,
si tratta di un portatile con memoria video condivisa?
Magari 512M dedicati alla scheda video?
...e spesso peggio.
Cervantes
iPep
- Expert Latitante
francescolupo7 ha scritto:iPep ha scritto:a me pare assurdo che abbiano 6 versioni dello stesso OS!!!
L'hai presa?
Grazie, preferisco di no...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Apple [Bot] e 4 ospiti
