Forse il cavo di collegamento della tastiera è danneggiato oppure l'HD si è "spostato" e complime la parte inferiore della trackpad...
oppure si è piegato "male" qualcuno dei bordi dell'alluminio che riveste sotto la tastiera e fa contatto sulla scheda madre...
oppure il connettore della tastiera sulla scheda madre si è allentato perchè quando hai tolto la vecchia lo hai estratto con troppa veemenza e quando schiudi il tutto non lavora bene...
le possibilità sono tante di sicuro la connessione, almeno parziale, tra tastiera e scheda c'è altrimenti NON riusciresti ad avviare la macchina con il tasto di spegnimento sulla tastiera...
comincia con il controllare sotto se ci sono uno o piu' di quelle "striscioline" di alluminio "mal piegate" che possono "insinuarsi" verticalmente verso la scheda madre... e sistema meglio l'HD, se si è mal posizionato la pressione della tastiera puo' disconnettere l'HD o l'HD puo' premere contro la trackpad
