"Giocare" con le partizioni: si può fare?
newTo
Oggetto del messaggio: "Giocare" con le partizioni: si può fare?
Messaggio da newTo »
Ciao a tutti.
Come si può capire dal titolo, vorrei sapere quanto e quando è possibile "smanettare" con le partizioni di un disco tramite Utility Disco.
Allora, io ho già una partizione di BootCamp (che so si può eliminare sempre attraverso l'assistente BootCamp, ripristinando l'unica precedente partizione salvaguardando tutti i dati di questa -e ovviamente perdendo quelli su BootCamp-), ma se dovessi crearne un'altra con Utility Disco (per installare una distribuzione Linux, per la precisione), poi posso eliminarla senza intaccare i contenuti di OS X?
Oggetto del messaggio: Re: "Giocare" con le partizioni: si può fare?
Credo di no.
Per quel che ricordo installare Linux su Mac è sempre stato piuttosto problematico (per rimuovere la partizione era necessario inizializzare l'hard disk)
Da quando sono stati rilasciati Lion e Mountain Lion che al momento dell'installazione creano una partizione nascosta (la Recovery partition) la faccenda si è ancora più complicata.
Se vuoi poter installare e rimuovere rapidamente una distro Linux sul tuo Mac meglio virtualizzare.
Messaggio da Scialla »
Per giocare con le partizioni, io uso iPartition ;)
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Si puo' fare tutto, ma non e' facile con i tools Apple.
Se hai dimestichezza con i concetti base del partizionamento, puoi scaricare ed installare il tool open source gdisk,
che ti permette di fare qualsiasi cosa con le tabelle delle partizioni.
...e spesso peggio.
Cervantes
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio da lordbye »
invece di giocare con le partizioni per avere linux (se non ne devi fare uso lavorativo intenso, ma solo utilizzo "esplorativo") non conviene una macchina virtuale come vmware?
Iphone 6 Plus 128
Hammarby
lordbye ha scritto:invece di giocare con le partizioni per avere linux (se non ne devi fare uso lavorativo intenso, ma solo utilizzo "esplorativo") non conviene una macchina virtuale come vmware?
Dopo aver provato diverse alternative, dico che non conviene.
...e spesso peggio.
Cervantes
a-mac
Messaggio da a-mac »
se hai voglia di dare un occhio qui…
The Parted Magic project
http://distrowatch.com/table.php?distri ... artedmagic" onclick="window.open(this.href);return false;
http://partedmagic.com/doku.php?id=screenshots" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.partedmagic.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://partedmagic.com/doku.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chrishaney.com/?linux&distro=partedmagic" onclick="window.open(this.href);return false;
download:
http://downloads.sourceforge.net/parted ... _02_28.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
“è complicato, ma semplice”
UNIX: Live Free or Die
With great power comes great responsibility
You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one, I hope some day you'll join us, And the world will live as one!
newTo
Grazie a tutti per le risposte!
In realtà mi serve una distro Linux per farci girare su Netkit, che a quanto pare non c'è verso di far girare su Snow Leopard.
Dato che Netkit è un virtualizzatore, farlo girare su una macchina Linux già virtualizzata comporta ovvi rallentamenti.
Comunque, scusatemi se insisto sul tema, ma perché Utility Disco "dice" che è possibile creare/ridimensionare/eliminare partizioni senza andare a "disturbare" quelle preesistenti (purché lo spazio ad esse riservato sia almeno pari a quello impegnato prima del ri-partizionamento)?
a-mac
c'è anche la versione live
ma immagino che lo sai
http://wiki.netkit.org/index.php/Downlo ... FDVD.2FUSB" onclick="window.open(this.href);return false;
il file system HFS+ di OS X evidentemente non si presta al ridimensionamento "on the fly"
infatti anche linux non è in grado di farlo (può crearlo, modificarlo, leggere, scrivere)
probabilmente OS X clona la partizione da ridimensionare
altrimenti non si spiegherebbe come mai ha bisogno di quello spazio
newTo ha scritto:"Giocare" con le partizioni: si può fare?
Ma le carte UNO non ti piacciono?
:P
Hammarby
newTo ha scritto:Grazie a tutti per le risposte!
Perche' e' possibile.
Tu puoi aggiungere le partizioni che vuoi, quante ne vuoi (purche' non in modo BIOS) e rimuoverle, sempre che tu non vada a sovrascrivere i dati.
Di conseguenza, con utility disco (e NON CON BOOTCAMP) puoi crearti la partizione che ti interessa, quindi avvierai Linux,
con l'editor delle partizioni di Linux rimuovi quella partizione ed usi lo spazio libero per partizionarlo secondo le tue esigenze.
Alla fine, se ti sarai scocciato, da Linux elimini tutte le nuove partizioni, eventualmente le trasformi in una sola partizione FAT,
e poi da OSX recuperi tutto lo spazio.
http://www.ispaziomac.com/20922/proviam ... ispaziomac
...e spesso peggio.
Cervantes
newTo
a-mac ha scritto:c'è anche la versione live
La conosco, e l'ho pure usata. Ma mi sembra un po' troppo lenta (senza considerare che le impostazioni della tastiera sono errate e non riesco a modificarle).
:P
:lol:
Avrei preferito stare a giocare con quelle, onestamente! :P
Hammarby ha scritto: Tu puoi aggiungere le partizioni che vuoi, quante ne vuoi (purche' non in modo BIOS) e rimuoverle, sempre che tu non vada a sovrascrivere i dati.
Ho provato a fare qualche tentativo con una pennetta USB. Inizializzata con filesystem Mac OS esteso (Journaled) e tabella GUID, ci ho scritto sopra un paio di file.
Poi ho partizionato, ed i file erano ancora nella prima partizione.
Poi ho eliminato la seconda partizione e ridimensionato la prima in modo da recuperare tutto lo spazio, ed i file erano ancora lì.
Potrebbe essere un esperimento sufficiente?
P.S. Grazie per il link!
Un'ottima guida, anche se non agisce come avrei in mente io (cioè PRIMA fare una partizione, e poi procedere all'installazione).
lordbye
Geniale
Geniale
una idea malsana mia, creare una partizione su hdd esterno e installarlo li e bootare da hdd esterno? (se funziona sul tuo mac avvio da hdd esterno non macos)
Iphone 6 Plus 128
newTo
Ma anche così subirei qualche rallentamento (sicuramente sono in condizioni migliori rispetto al boot live da DVD) ...
Ho pensato che la soluzione migliore fosse accedere a Linux in modo "nativo", il problema è quanti danni vado a fare per creare questa nuova partizione e, eventualmente, quando la elimino.
Mi sa che qui la cosa migliore è fare un bel backup (e non posso neppure usare TimeMachine perché l'HDD esterno è formattato NTFS :roll: ) e poi andare a vedere esattamente cosa combina Utility Disco partizionando un HDD con tabelle GUID ... :|
Hammarby
Danni non ne fai,
io ho smesso da mesi di usare Lion sul mio iMac in favore di Xubuntu installato come dual boot.
...e spesso peggio.
Cervantes
