Quindi trent'anni, che in informatica equivalgono praticamente a passare dalla creazione a ieri, non sono passati invano neppure per Apple.ndin ha scritto:Le nuove voci sono molto più naturali e precise.
mattleega ha scritto:Quindi trent'anni, che in informatica equivalgono praticamente a passare dalla creazione a ieri, non sono passati invano neppure per Apple.ndin ha scritto:Le nuove voci sono molto più naturali e precise.
Speriamo di non dover aspettare altrettanti anni per ottenere qualche altro miglioramento "utile".
Franz= non hai spiegato il perché di questa tua preferenza.
Perché ogni volta, l'ultimo OS di Apple mi sembra il migliore, guardando indietro mi sembrano "polverosi". Non so, forse è solo una sensazione.mattleega ha scritto:Franz= non hai spiegato il perché di questa tua preferenza.
Anch'io, e purtroppo neanche a pagamento, se no lo avrei fatto.a-mac ha scritto:al lavoro su tre Mac ho SL
a casa ho Lion e non posso metterci SL purtroppo
Ma no!lordbye ha scritto:Io se dovessi tornare indietro andrei a Lion.
Mountain Lion: mi trovo bene, stabile, etc...una sola applicazione che uso (world of warcraft) è peggiorata notevolmente , giocavo con wow e lion a 45 fps (che mi bastava), son passato a ML e patch nuova di wow e son sceso a 14 e in alcuni casi a 2..
Pensavo colpa della patch di wow...e invece avviando il mac da disco usb esterno con Lion e giocndoa wow era tornato a 45 fps..
Quindi colpa di ML.
risolto mettendo windows 7 su bootcamp e quando suo wow sto intorno ai 55 fps.. pur avendo una macchina "vecchiotta"
conosco qualcuno che in ambito aziendale ha scelto hardware Apple con sistema windowsHammarby ha scritto: Win usa l'hardware Apple meglio della Apple.
A me sarebbe bastata la possibilita' di scegliere, ed infatti per l'iMac nato con Lion ho scelto Linux,a-mac ha scritto:io non avendo provato ML non posso giudicare
Lion su iMac 27 non mi piace più di SL
SL lo ritengo l'ultimo sistema operativo desktop di Apple
da Lion secondo me, abbiamo finito di veder sfornare OS per desktop
ci dobbiamo adeguare e convivere con OS per iCoso
questo non significa più o meno stabile, più o meno sicuro, più o meno veloce
(in realtà Lion mi sembra più lento non di poco di SL)
ma quello che non mi piace è la scelta in generale
di relegare OS per desktop per lavoro in secondo piano
avrei preferito un distinguo
- Mac OS X Professional
- iOS X
su due strade separate
la prima maggiormente configurabile, "pastrocchiabile", ben allineato a X11/quartz per le app UNIX/Linux
con un desktop configurabile
mi starebbe benissimo anche pagare 200 euro per un sistema desktop da lavoro
ed a casa un bel iOS X a 15/20 euro
Lato giochi sapevo che windows sarebbe stato maggiormente ottimizzato ma se potevo evitarmi una partizione apposta preferivo, il vero problema, deriva a mio parere, dalla differenza di prestazioni tra Lion (che tra l'altro era avviato da USB) e MLion sullo stesso gioco (ho avviato wow installato sulla partizione di ML) quindi medesima configurazione/addon etc..Hammarby ha scritto:Ma no!lordbye ha scritto:Io se dovessi tornare indietro andrei a Lion.
Quindi colpa di ML.
Un bella novita' direi...
Probabilmente ML e' uscito immaturo al punto che hanno lasciato dentro molto codice per il debugging.lordbye ha scritto: Lato giochi sapevo che windows sarebbe stato maggiormente ottimizzato ma se potevo evitarmi una partizione apposta preferivo, il vero problema, deriva a mio parere, dalla differenza di prestazioni tra Lion (che tra l'altro era avviato da USB) e MLion sullo stesso gioco (ho avviato wow installato sulla partizione di ML) quindi medesima configurazione/addon etc..
non hai trovato guide per modificare grub come avviene su molti portatili ?Hammarby ha scritto: A me sarebbe bastata la possibilita' di scegliere, ed infatti per l'iMac nato con Lion ho scelto Linux,
ma la mela mi ha messo tanti di quei trabocchetti in questa macchina che ci sono voluti mesi
per installare Linux decentemente (ed ancora non si riesce a regolare la luminosita' del monitor, grazie mela!).
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi_backlight=vendor”
GRUB_CMDLINE_LINUX=“acpi_osi=Linux”
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
