iMac non risponde ad alcun comando all' avvio
Seanbro92
Oggetto del messaggio: Re: iMac non risponde ad alcun comando all' avvio
Messaggio da Seanbro92 »
Scialla ha scritto:Buona la seconda! :D
Io cancellerei tranquillamente tutta la schifezza di ntfs-3g ;)
NON cancellare file che abbiano solo ntfs
Ma assolutamente No! :lol: tranquillo.. direi proprio di fare così..
anche come ha detto maripucci non è male:
mauripucci ha scritto:
se hai paura di sbagliare... riscarichi entrambe le applicazioni e primi di installarle le trascini dentro (una alla volta) ad AppCleaner (che di solito si sbarazza di tutti i filles collegati anche precedentemente installati)...
poi eventualmente fai la ricerca con EasyFind come ti hanno suggerito (con gli accorgimenti suggeriti da Scialla) alla ricerca di eventuali file rimasti in giro...
avevo pensato di applicare proprio la stessa procedura, ma un po mi scocciavo di reinstallare, e un po non credo che AppCleaner elimini quei files che mi danno fastidio.. tant' è vero che quando avevo ancora Cleanmymac (ieri :D ),
l' avevo usata per disinstallare NTFS-3g e MacFuse e non mi trovò tutti quei files (pur disinstallando l' applicazione e trovando alcuni file relativi ad essa), che stanno in realtà nelle cartelle di sistema, e alcuni sono files nascosti...
contando solo quelli con "ntfs-3g" sono una cinquantina... :shock:
Avevo pensato in realtà ad un modo per ottenere la lista di tutti i nomi dei files che NTFS-3G e MacFuse installano (forse voglio troppo :roll: ) in modo da prenderli ed eliminare uno ad uno solo quelli... Se solo ci fosse un modo....
Seanbro92
iMac 21,5" 3,06 GHz Intel Core 2 Duo / iPod Touch 2g 8 Gb
Seanbro92 ha scritto:... Se solo ci fosse un modo....
NTFS-3G e MacFuse non hanno un loro uninstaller? Perchè quello dovrebbe dovrebbe essere il modo, è la solita storia.
Nel loro sito non è prevista una corretta procedura di disinstallazione?
Per NTFS for Mac di Paragon è prevista.
Seanbro92 ha scritto:[ ..... e un po non credo che AppCleaner elimini quei files che mi danno fastidio.. tant' è vero che quando avevo ancora Cleanmymac (ieri :D ),
l' avevo usata per disinstallare NTFS-3g e MacFuse e non mi trovò tutti quei files (pur disinstallando l' applicazione e trovando alcuni file relativi ad essa), che stanno in realtà nelle cartelle di sistema, e alcuni sono files nascosti... .
Infatti AppCleaner non trova tutti i files ma solo quelli principali (file di preferenze, cache, cartella di supporto etc.)
AppDelete va più in profondità (infatti non è gratuito) ma anche lui non arriva ad eliminare tutti quei files nidificati nelle varie Librerie, a volte anche nascosti.
Per la disinstallazione di un software (soprattutto di alcuni software), non mi stancherò mai di ripeterlo, bisogna sempre seguire le procedure previste da chi ha sviluppato quel software, se è uno sviluppatore onesto e scrupoloso.
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
mauripucci ha scritto: se hai paura di sbagliare... riscarichi entrambe le applicazioni e prima di installarle le trascini dentro (una alla volta) ad AppCleaner (che di solito si sbarazza di tutti i filles collegati anche precedentemente installati)...
avevo pensato di applicare proprio la stessa procedura, ma un po mi scocciavo di reinstallare,.
io infatti non ho detto di reinstallare le due apps ma... solo di scaricarle e "darle in pasto-una alla volta- ad AppCleaner...
Ps: è chiaro che con le procedure indicate da Kp sei sicuro di eliminare tutto...
Seanbro92
aaaahh ma grazie!! :laughing6: (scusa l' ironia), ma secondo voi provare la via "ufficiale" non è stata la prima cosa che ho provato?
forse non avete letto le mie risposte precedenti, in cui ho detto che PUR eliminando in modo prima ufficiale e poi anche in modo "completo" (ma che completo non lo era, in quanto all' avvio mi diceva sempre che c' era un errore da parte di NTFS-3g che non riusciva a montare il disco NTFS, il che vuol dire implicitamente che il driver NTFS-3g o qualche sua rimanenza girava ancora), con cleanmymac, pur facendo tutto questo, come ho appena detto, il driver risultava come se fosse ancora attivo, ma dandomi un errore ad ogni avvio...
dunque come dici tu Kernel Panic era proprio l' eliminazione dei files "principali" che non bastava! altrimenti il problema di Easyfind e tutto appresso non me lo sarei posto!
Così ho proceduto a mio modo, come hanno convenuto anche i colleghi Maccanici :wink: , facendo due belle ricerche in EasyFind con le parole chiave "ntfs-3g" e "macfuse" ed eliminando tutti i file (e solo quelli) che contenevano queste parole, inclusi quelli nascosti...
Dunque ho capito che E' COSI' e solo così che ntfs-3g e MacFuse si eliminano VERAMENTE in modo DEFINITIVO e completo dal nostro mac, altrimenti lasciano sempre qualche traccia della loro sporca presenza, anche in vista di una reinstallazione, che in caso contrario risulterebbe inutile (tante volte per vari problemi l' ho dovuto disinstallare, in modo normale, e reinstallare, ma i problemi restavano sempre li, gli stessi, e non capivo perchè.. ecco il perchè!)
l' avevo sempre sospettata una cosa del genere.. ma ora avevo deciso di agire e basta visto l' insistenza con cui giravano ancora tracce di ntfs-3g sul mio mac...
e dunque la soddisfacente conseguenza è che.... TATAAAAA!! all' avvio non mi compare più quel messaggio di errore dell' odiato ntfs-3g, e soprattutto, ora il disco NTFS viene montato di nuovo come prima senza ombra di problema!! :toothy8: come volevasi dimostrare.. (ovviamente non ci posso ancora scrivere perchè devo installare Paragon...) :walk:
In pratica ne Cleanmymac, ne applcleaner e ne tanto meno il modo ufficiale del produttore (che anzi, a mio avviso è sempre quello meno efficace per eliminare i residui un po più piccoli delle app) avrebbero potuto trovare tutti quei file che invece manualmente ho eliminato grazie alla ricerca fatta con EasyFind, molto più approfondita, che ripeto, saranno stati più di una cinquantina sicuro... altro che 3 o 4 files..
Saluti maccanici! :salute:
Seanbro92
Messaggio da Scialla »
Tutto é bene ciò che finisce bene...... :D
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Te la canti e te la suoni?!
:lol:
Seanbro92
:-D hehehe no perchè?? affatto, raccontavo l ' evolversi della cosa per chiarire quale fosse la mia situazione attuale! :-o
Seanbro92
Scasi_1980
Messaggio da Scasi_1980 »
Seanbro92 ha scritto::-D hehehe no perchè?? affatto, raccontavo l ' evolversi della cosa per chiarire quale fosse la mia situazione attuale! :-o
Buongiorno Seanbro92,
difatti io per cancellare programmi importanti e di un certo peso prima faccio una passata con Appcleaner poi ricordandomi il nome del programma faccio un bel mela F e riscrivo il nome del programma e cerco i file a manina. Dopo di che elimino tutto il contenuto svuotando il cestino in maniera sicura.
Ti auguro un buon proseguimento di giornata.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Seanbro92
Saluti.
Scasi_1980.
Buongiorno a te Scasi, infatti concordo che sia la soluzione migliore per debellare sul serio una app dal computer.
Buona giornata a te! :wink:
Seanbro92
Geniale
Geniale
Seanbro92
mauropasha ha scritto:Te la canti e te la suoni?!
:lol:
non era rivolto a te..., scusa, :oops: , ma a Scialla
Scialla ha scritto:Tutto é bene ciò che finisce bene...... :D
che in genere interviene con la vignetta di Nick Carter...
:wink:
robertos
Messaggio da robertos »
vabbè, và...
Geniale
Geniale
:thumbright:
Oggetto del messaggio: iMac non risponde ad alcun comando all' avvio
E Mica posso fare tutto io!
Se metto la frase la vignetta tocca a voi ;)
Bravo Robertos!
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Seanbro92
aaahhh hahaha ok! cmq ciliegina sulla torta, ho anche recuperate Aple Remote Desktop dal DVD di installazione grazie a Pacifist! :D
Grazie mille Maccanici siete stati grandi e mi avete dato consigli utilissimi!
Salute a voi e alla prossima!
:wave:
Seanbro92
Geniale
Geniale
:wave:
Salute a te e ripassa anche senza "la prossima"
:wink:
