Last login: Mon Jun 10 01:46:38 on ttys000Zen ha scritto:Sono diventato matto con il captcha La prossima volta sarebbe meglio un file su Dropbox o direttamente allegato sul forum
Dagli screen non pare ci sia nulla di particolare... tranne forse Tuxera che usa un po' di cpu (giusto come informazione: qualcuno sul forum consiglia Paragon, sostenendo sia migliore di Tuxera. Io non li uso, quindi non so dirti ).
Vediamo se l'intuito mi aiuta...
ho letto Memoria inattiva: 148,5 MB. Mi sembra un po' bassa se non hai appena avviato il computer... non è che stai usando qualche "ottimizzatore" di ram o il comando purge da terminale? Sappi in ogni caso che questi programmi sono assolutamente inutili e anzi, rallentano . Sono molto rari i casi in cui possono servire e comunque non servono programmi apposta: basta usare il comando purge da terminale.
Quando compaiono i rallentamenti sai dirlo? Hai installato qualcosa/fatto modifiche e poi il computer è rallentato? Mi puoi dare l'output da terminale di questo comando?PS: Il programma di Sky Go in passato ha dato qualche problemaCodice: Seleziona tutto
cat /etc/hosts | grep host
MacBook-Pro-di-Luca:~ lukaiP$ cat /etc/hosts | grep host
# localhost is used to configure the loopback interface
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost
