"Organizza per" è impostato sempre su "Nessuno"mattleega ha scritto:Potrebbe essere dovuto a:
in finder, menu vista, organizza per...
oppure la scorciatoia da tastiera: ^ cmd 1 che poi è la stessa cosa della voce sopra,
oppure la cancellazione della cache
Per "riordina" intendi "Allinea"?mattleega ha scritto:Anche riordina, sempre nello stesso menu, fa la stessa cosa seguendo l'ordine alfabetico e la spaziatura predefinita.
Inoltre io intendevo questo:
che riordina indipendentemente da quanto impostato in
"mostra opzioni vista".
Prova e vedrai.
Anche se poi dovrai rimettere a posto le tue icone.
La cache è di più difficile accesso casuale, quindi la escluderei a meno che tu non sia un fanatico delle pulizie.
In quel caso però, dopo aver lanciato qualche app (a meno che non parta a ritmi predefiniti) installata all'uopo, ti ritroveresti immediatamente con la scrivania riordinata e quindi dovresti riuscire ad associare il danno all'app.
Comunque sia, il mio intervento vuole tranquillizzarti: il tuo mac non è malato, la colpa è involontariamente tua
Grazie per i suggerimenti.mattleega ha scritto:Riordina, in MacLingua sta a significare:
metti tutto in ordine, in ordine alfabetico sistemando le icone equidistanti tra loro.
Organizza per, fa la stessa cosa seguendo un criterio diverso.
Comunque il risultato è sempre lo stesso:
rimescolare le icone in scrivania seguendo un "ordine" diverso da quello da te voluto.
Finora non ho mai capito perchè alcuni ritengano Snow migliore di Mountain Lion (ce l'ho sul portatile, e smanettandoci sembra superiore, a prima vista...)mattleega ha scritto:Io continuo ad usare Snow e mi guarderò bene dal cambiarlo.
Stai tranquillo, non è un problema suo e neppure del Mac che sta semplicemente seguendo le tue, magari involontarie, impostazioni.
pensavo di aggiornare in futuro, per adesso non ne ho la necessità.mattleega ha scritto:Se a te sembra superiore, perché non aggiorni?
Le motivazioni addotte da altri non ti Bastano?
Aggiorna, poi ci spiegherai a ragion veduta i motivi della superiorità.
Intanto decidi:
smanettandoci...
o
a prima vista...
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 16 ospiti
