Scasi_1980
- Pietra Miliare Maccanica
Buonasera a tutti/e ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a risolvere questo mio piccolo problema che purtroppo non ce ne sono andato ancora in fondo ed è da diversi giorni che ci picchio il muso ma senza alcun risultato.
Il problema in questione è inerente alla barra del menu mela e riguarda il caricamento delle icone sulla destra, il problema si presenta soltanto quando esco dal (Utente di prova) mentre, rientrando nel mio utente normale, quando viene caricata la barra del menu mela, prima che appaiano le icone appare un rettangolo grigio che poi scompare, subito dopo le icone appaiono e tutto funziona regolarmente. Questo rettangolo grigio invece non appare quando accedo direttamente al mio Utente dove lavoro.
Premetto che il Mac è tenuto in condizioni ottimali e i privilegi e i permessi sono tutti ok, e su altri mac con le stesse identiche applicazioni e stesso identico sistema operativo 10.8.2 questo non avviene.
Le prove da me effettuate sono queste:
1) Eliminazione delle seguenti preferenze com.apple.loginwindows.plist e logiwnidw.plist
2) Eliminazione della preferenza com.apple.systemuiserver.plist
3) Da terminale ho dato il comando killall -HUP SystemUIServer per killare la barra del menu mela
4) Ho eseguito sudo periodic daily weekly monthly da terminale.
Ps: A questo punto stò pensando che sia un problema di Utenti e non un problema del mio Utente dato che lo fa solo con l’opzione cambio Utente rapido mumble mumble mule mumble , se no non saprei chi incolpare.
Saluti.
Scasi_1980
Albert Einstein
Scasi_1980
Nessuno ha idee mi sono espresso male? Se non riuscite a capire quello che voglio dire domandatemi pure.
Saluti.
Scasi_1980
Albert Einstein
madmaxmac
- Expert Latitante
Scasi_1980
Oppure semplicemente il primo mesaggio l'hai mandato alle 23:35 e il secondo il mattino dopo alle 09:19.
Nell'arco di tempo tra il primo e il secondo messaggio la gente "normale" dorme.
E al lunedi parecchi (Fortuna loro) lavorano, quindi aspetta tranquillo che magari in pausa pranzo o nel tardo pomeriggio qualcuno ti risponde.
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Perdona l'ignoranza, ma che è sto Glitch?
Scasi_1980
Io lo ho chiamato glitch perchè non saprei come definirlo, comunque questo accade quando uso il cambio di utente rapido e quando ripassò al mio account utente amministratore lui carica il tutto, ma quando carica la barra del menu mela prima appare un rettangolo grigio sempre dove ci sono le icone a destra nella barra dei menu e infine appaiono le icone. Invece entrando nel mio account utente amministratore che uso smpre questo non accade.
Albert Einstein
madmaxmac
- Expert Latitante
Il termine
glitch è usato in elettrotecnica per indicare un picco breve ed improvviso (non periodico) in una forma d'onda, causato da un errore non prevedibile. Per estensione è usato per indicare un breve difetto del sistema in vari campi di applicazione dell'elettronica. Tratto da Wikipedia.
Io l'ho imparato la settimana scorsa guardando il film d'animazione "Ralph spaccatutto".
MadMaxMac
Zen
- Unix Expert
Ciao Scasi_1980,
prova con Onyx (
link) a cancellare la cache.
A me sembra un problema tipico di un file non aggiornato/corrotto.
In passato avevi utilizzato programmi che modificavano la grafica del menu?
Scasi_1980
Ho già provato con Ony ma non ho risolto ma cippa pensavo di ricreare le preferenze buttandole nel cestino e facendomi una copia su un hd e riavviare il Mac e dopo svuotarlo e reinserire le altre preferenze una ad una potrebbe essere un idea?
Albert Einstein
Zen
- Unix Expert
Prova a fare lo stesso con la cartella cache: mi sembra molto strano che c'entrino le preferenze per questo problema.
Sposti la cache su un disco esterno e la cancelli dal Mac. Poi riavvii.
Se vuoi provare con le preferenze fai pure, ma non credo cambi molto
ecate
- Expert Latitante
ahime c'è pure chi ha lavorato di notte e di giorno
il link di madmaxmac dovrebbe risolvere in quanto pulisce tutto è un po' drastico ma funziona!
buona fortuna!
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
Scasi_1980
Si ho letto ma li parla del Dock il mio problema e della barra dei menu mela
Albert Einstein
Scasi_1980
Il problema è stato risolto, era un launcher che avevo al avvio e dopo lo svuotamento delle cachet e dopo l’avvio in SafeBoot è andato tutto ok.
Ps: grazie a tutti/e.
Saluti
Scasi_1980
Albert Einstein
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
