Riparazione permessi che disk utility non ripara
Cristiano solo
Oggetto del messaggio: Riparazione permessi che disk utility non ripara
Messaggio da Cristiano solo »
Ho fatto andare disk utility e il disco e' a posto mentre i permessi sono molti da riparare. Disk utility li dovrebbe riparare ma sembra di no perche quando gli dico ripara i permessi e poi faccio il controllo , me li rida come " rotti " ancora.... Come le riparo questi permessi ?
merlino165
Oggetto del messaggio: Re: Riparazione permessi che disk utility non ripara
Messaggio da merlino165 »
Cristiano solo ha scritto:Ho fatto andare disk utility e il disco e' a posto mentre i permessi sono molti da riparare. Disk utility li dovrebbe riparare ma sembra di no perche quando gli dico ripara i permessi e poi faccio il controllo , me li rida come " rotti " ancora.... Come le riparo questi permessi ?
non li ripari ! ci sono molti permessi che Apple dichiara che non necessitano di riparazione e che non vengono riparati
solo per inciso.......la riparazione dei permessi non è una procedura che va fatta con regolarità o cadenza settimanale, mensile, trimestrale......va fatta solo in caso di effettiva necessità o in caso di Major Updates di sistema
Esattamente cosa intendi per "rotti"?
Copia e incolla UN SOLO rigo dove dice che sono rotti.
Cristiano solo
no, rotti dicevo tanto per dire, siccome devono essere riparati , mi immagino siano rotti.....
effettivamente ho da poco istallato 10.7.5 e sembra che sia giusto controllare i permessi dopo una istallazione del genere , infatti i permessi vanno riparati. QUESTI QUI SOTTO SONO ALCUNI DEI PERMESSI DA RIPARARE....CE NE SONO UNA 50 INA
Permessi diversi in “System/Library/PreferencePanes/.Displays/V1/Displays.prefPane/Contents/Resources/fi.lproj/DisplaysPref.nib”; dovrebbero essere -rw-r--r-- , ma sono -rwxr-xr-x .
Permessi diversi in “System/Library/PreferencePanes/.Displays/V1/Displays.prefPane/Contents/Resources/Dutch.lproj/DisplaysPref.nib”; dovrebbero essere -rw-r--r-- , ma sono -rwxr-xr-x .
Permessi diversi in “System/Library/PreferencePanes/.Displays/V1/Displays.prefPane/Contents/Resources/French.lproj/DisplaysPref.nib”; dovrebbero essere -rw-r--r-- , ma sono -rwxr-xr-x .
Permessi diversi in “System/Library/PreferencePanes/.Displays/V1/Displays.prefPane/Contents/Resources/da.lproj/DisplaysPref.nib”; dovrebbero essere -rw-r--r-- , ma sono -rwxr-xr-x .
Utility disco non le ripara....Onix nemmeno....qualcuno dice di usare APPLEJACK......
O mi sembra di aver capito che si possono riparare anche con TERMINALE......che dite ?
Come diceva giustamente Merlino, è tutto ok, leggi qui:
http://support.apple.com/kb/TS1448?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Puoi ignorare questi messaggi. Puoi ignorare anche messaggi come "ACL trovato ma non atteso". Questi messaggi possono presentarsi se modifichi i permessi per un file o una directory; sono attendibili, ma solitamente non riflettono un problema grave.
Cristiano solo ha scritto:......che dite ?
Che con rispetto parlando te ne puoi infischiare ..... :wink:
Cristiano solo
perfettto , allora me ne infischio......
comunque , solo per sapere....
mi pare che quando tenevo snowleopard avevo il cd di avvio e riparai i peressi senza utility disco ma mettendo il cd di avvio e premendo qualcosa....mi pare comand c.... e poi si sceglia '' ripara permessi''
ora ho lion , non ho il disco di avvio ma ho messo LION dentro un USB ....quindi, si potrebbe riparare questi permessi facendo partire il mac con la USB di avvio di LION ?
Più semplice avviare dalla Recovery partition (all'avvio tenere premuti i tasti Cmd+R), che sta lì (anche) per quello ..... :wink:
http://support.apple.com/kb/HT4718?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.apple.com/it/osx/recovery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da iStefano »
Apple dovrebbe aggiornarsi…
Puoi anche aprire Safari e cercare aiuto nelle pagine del Supporto Apple online oppure tra le pagine del forum de iMaccanici.
:D
Messaggio da mauropasha »
fragrua ha scritto:Apple dovrebbe aggiornarsi…
:D
:lol: :thumbleft:
