kamaferro
- Apprendista Maccanico
Buona sera,
Una mia amica indiana mi ha inviato due file Avi di un film in hindi con un file per i sottotitoli in inglese per entrambi i file. Ho masterizzato i due file Avi insieme ai sottotitoli. Nel primo pezzo del film tutto apposto, poi ad un certo punto i sottotitoli spariscono.
C'è un modo specifico per masterizzare film con sottotitoli o è un problema del file?
Grazie per il vostro aiuto
madmaxmac
- Expert Latitante
I due file .AVI e .SRT devono avere lo stesso identico nome e devono trovarsi nella stessa cartella. Poi devi masterizzali su un CD o DVD come dati.
P.S. La prossima volta metti un titolo più consono a quello che chiedi, almeno riceverai più risposte!
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
lillosos
- Maccanico Pro
se vuoi con programmi tipo handbrake puoi imprimere i sottotitoli sul filmato, però poi non posso essere più disattivati
"Ut tensio, sic vis" R.H.
kato
lillosos ha scritto:però poi non posso essere più disattivati
Voto il contrario.
- Software Expert Gold
madmaxmac ha scritto:P.S. La prossima volta metti un titolo più consono a quello che chiedi, almeno riceverai più risposte!
E renderai in futuro più agevole e produttiva di risultati la ricerca nel forum ad altri utenti che stiano eventualmente cercando la soluzione allo stesso problema.
search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
kamaferro
kamaferro ha scritto:Buona sera,
avi e srt devono essre uguali in che cosa erano insieme nello stesso folder, prendo entrambi e masterizzo non con Disk utility ma con Toast penso e scelgo data ? Grazie per conferma. Prima li masterizzavamo con disk utility e si vedevano dei sottotitoli solo all'inizio poi basta. Grazie ancora e ciao Ferro
Mickie
- Expert Latitante
Ciao, perché non provi prima ad unire i due file AVI con
MPEGStreamclip (li trascini e fai "Salva con nome"), e poi masterizzi quell'unico file ottenuto (assieme a quello dei sottotitoli) come ha detto madmaxmac?
kamaferro
Mickie ha scritto:Ciao, perché non provi prima ad unire i due file AVI con
Grazie ma devo usare Toast per dat come in mio precedente post ? Grazie
kamaferro
uno AVI uno srt sottotitoli devo unirli ?
Mickie
- Expert Latitante
Beh, mentre non arriva madmaxmac a risponderti, puoi provare con lo stesso metodo che avevi usato la prima volta, solo che la prima volta avevi usato i due file AVI distinti, stavolta ne usi uno solo.
Susanna
- Stella nascente
Per ampliare ulteriormente il campo delle tue scelta, aggiungo Avidemux. di cui agevolo guida passo-passo:
http://goo.gl/XzfIS" onclick="window.open(this.href);return false;
Per la masterizzazione, non credo che sia un problema di Utility Disco: a volte i file dei sottotitoli non sono completi....
ciao
kamaferro
Susanna ha scritto:Per ampliare ulteriormente il campo delle tue scelta, aggiungo Avidemux. di cui agevolo guida passo-passo:
ciao
Grazie allora cosa faccio in sostanza uso il tuo sistema solo per mettere avi e sottotitoli insieme ? Quando avevo masterizzato con disk utility prima volta spostando avi e srt files sul DVD da masterizzare fino ad un certo punto si vedono i sottotitoli poi spariscono poi appaiono, perciò vi ho contattati non essendo un super esperto per vedere se sbagliavo qualcosa. Non capisco perchè bisogna usare i programmi suggeriti per mettere sottotitoli insieme. Allora masterizzo con disk utility non come data con Toast ? Grazie ancora Ferro
madmaxmac
- Expert Latitante
Kamaferro, puoi fare quello che vuoi.
Ti abbiamo proposto due soluzioni. Che più o meno portano allo stesso risultato, cioé quello di vedere un film con i sottotitoli sullo schermo.
Ora, tu hai due scelte, visto che sei neofita secondo me dovresti fare la procedura che ti ho suggerito io, non perché sia migliori di quella suggerita dagli altri utenti, ma solo perché é più semplice.
Te la ripeto, io uso SimplyBurns (Tu puoi usare quello che vuoi), faccio un disco dati, formato ibrido (Mac e PC) sto attento che i nomi dei file siano uguali.
rocky.avi
rocky.srt
Premo masterizza e lo guardo.
Tu potresti provare a FARE questa soluzione. E vedere se il risultato ti va bene o hai bisogno di provare a FARE un dvd con i consigli degli altri utenti.
MadMaxMac
ecate
- Expert Latitante
apri il file dei sottotitoli con textedit e controlla che sia completo, potrebbero mancare i dialoghi dal punto in cui non li leggi più
oppure potrebbe avere un intervallo di tempo errato ...
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
kamaferro
madmaxmac ha scritto:Kamaferro, puoi fare quello che vuoi.
rocky.avi
rocky.srt
Grazie ho provato tua soluzione con Toast scegliendo data però quando lo metto nel DVD player da tavolo non mi legge un file di data. Provo con il software simplyburn e vedo o seguo altri suggerimenti ? Grazie
