Goduriosa mandrakata! Me la appunto!Hammarby ha scritto:Ciao,
ora che ci penso, con un ibook puoi provare a fare una Mandrakata, io te la spiego e tu,
se te la senti, ci provi, se no cerchi Mandrake e la fai fare a lui (lo conosci uno bravo come Mandrake, no?).
Prendi l'ibook, trovi il modo di collegarci il tuo vecchio Hard Disk ed anche un lettore per il tuo DVD di installazione,
altrimenti ti procuri una immagine dmg del tuo disco di installazione.
Con le utility disco, salvi i tuoi dati dal tuo disco, e poi lo ripartizioni, creando due partizioni HTFS+.
La prima partizione sarà da 16G, la seconda sarà tutto il resto del disco.
Inizializzi il tuo vecchio disco in questo modo, facendo attenzione che la tabella delle partizioni venga creata in modo GUID
Esci salle utility disco e apri Carbon Copy Cloner,
con CCC ti fai il clone del tuo DVD di installazione (o della immagine dmg) sulla partizione da 16G.
CCC ti permette di clonare sia l'immagine che l'immagine montata, devi clonare l'immagine montata.
A questo punto, se hai fatto tutto per bene, quando rimetti il tuo hard disk nel tuo mac ti si avvierà l'installazione.
Ho trovato un altro amico che ha un macbook os 10.5 posso procedere tranquillo ora vero??????ndin ha scritto:Goduriosa mandrakata! Me la appunto!Hammarby ha scritto:Ciao,
Ovvero inserisco il mio hard disk del mac con usb al mac del mio amico. poi inserisco il dvd d'installazione sempre nel suo mac, riavvio, premo c, utility disco, partiziono e inizializzo. dopodiche esco da utiliy e procedo con installazione S.O. mac os x.....OKKKKKKKKKKKKKKKKK??????????
Se non hai un DVD retail non ti funziona neanche se chiedi aiuto a San Gennaro.
Se è il DVD che ti hanno dato con il Mac, funzionerà solo con quel tipo di Mac.
Resta sempre l'opzione della Mandrakata.
E il dvd retAil dove lo trovo??? Oppure se prima inizializzo il mio hard disk sul mac del mio amico e poi lo rimonto sul mio mac non va nll vero?? Oppure prendo il file dmg del dvd e lo metto su una penna usb da 16 gb...Vi prego AIUTATEMI
Giusto.scream91 ha scritto:ma la mandrakata posso provare a farla su macbook os 10.5 oltre che su ibook, giusto????Hammarby ha scritto:A te serve un Mandrake,
io più che spiegartelo passo passo come ho fatto non posso.
Grazie Hammarby domani provero' con la mandrakata che non sembra neanche troppo difficile. Approfittando della tua disponibilita' e della tua gentilezza, ti riassumo x essere sicuro.... prima d fare danni.... Inserisco nel macbook os 10.5 del mio amico il mio hard disk via usb. Apro le utility, partiziono l'hd in 2 htfs+(esiste htfs+???), una da 16 gb e l'altra il resto del computer, entrambe in mod GUID e clicco applica. Esco dalle utility ed inserisco il dvd d'installazione, apro ccc e clono il DVD sulla partizione da 16 gb. Poi rimetto il mio hd nel mio mac e dovrebbe partire l'installazione. Ho capito bene??? Scusatemi ma sn alle prime armi, abbiate pazienza e pieta' (m c vorrebbe mandtake si)Hammarby ha scritto:Giusto.scream91 ha scritto:ma la mandrakata posso provare a farla su macbook os 10.5 oltre che su ibook, giusto????Hammarby ha scritto:A te serve un Mandrake,
vi allego una foto del visore tastierascream91 ha scritto:Hammarby ha scritto:Ciao,
E finalmenteeeeeeeee ti sto scrivendo dal mio macbook....la mandrakata ha funzionato perfettamente......6 un mitico geniooooooo..... e grazie a tutti i maccanici di questo forum che devo dire fino ad ora è stato eccezionale...appena ho reinserito l'hard disk nel mac è partita l'installazione del sistema operativo.... adesso la partizione da 16 gb mi conviene tenerla dato che il dvd d'installazione continua a riespellerlo anche ora (che assurdata, il mac del mio amico legge quel dvd che è del mio mac mentre il mio no, mah). Ancora grazie infinite a tutti!!!!!!
Non so se aprire una nuova discussione perchè la tastiera interna del mio mac continua a non funzionare nonostante l'inizializzazione, mentre la tastiera usb non apple funziona correttamente.
1) Può essere legato questo problema all'espulsione del dvd d'installazione oppure no???? magari mancano driver o che ne so
Sul visore tastiera i tasti li riconosce tutti, però vedo che il tasto ctrl rimane premuto e di conseguenza i tasti delle lettere non funzionano, il trackpad se clicci ti da le opzioni come se tu premessi ctrl, inserisce lo zoom e cosi via). quindi la tastiera funziona, il problema è causato da questo maledettissimo tasto ctrl che rimane premuto...., Io ho provato a pulirlo, ho smontato il tasto..... che c sia entrato qualcosa all'interno proprio, tipo cibo o altro? perchè m sembra assurdo......secondo voi cosa può essere???
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
