panico da kernel panic e dvd installazione mac espulso
scream91
Premettendo che sono un nuovo utente abbastanza inesperto.....Vi racconto cosa mi è successo sul mio mac os x 10.6 (intel). Da circa 1 mese non mi funziona più la tastiera interna del mac (sembra che il tasto ctrl rimanga premuto e funzionano solo i numeri) io ho acquistato 1 tastiera KRAUN a 10 euro e funziona correttamente......quindi ho pensato fosse un problema di software/hardware poichè sul visore tastiera i tasti funzionano tutti......................ieri sera spulciando nei forum mi sono accorto che nella cartella MacintoshHD/System/Library/Keyboard Layout mancava un file in formato .bundle .... e pensavo di aver risolto il problema, copiando il file .bundle che mancava, da un'altra cartella denominata anch'essa Libreria. Volendo unire le 2 cartelle denominate Libreria mi si è bloccato il pc ovvero girava la rotellina colorata ed io bravo furbo invece di aspettare ho spento il pc.... quando lho riacceso KERNEL PANIC (you need to restart your computer. Hold down the power button until it turn off, then press the power button again)
panic(cpu 0 caller 0x563ebd): "unable to find driver for this platform: \"ACPI\".\n"@/SourceCache/xnu/xnu-1504.15.3/iokit/Kernel/IOPlatformExpert .cpp:1387
Debugger called: <panic>
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x505ebda8 : 0x21b837 (0x5dd7fc 0x505ebddc 0x223ce1 0x0)
0x505ebdf8 : 0x563ebd (0x5e71ac 0x6650500 0x505ebe28 0x66b9640)
0x505ebe18 : 0x543f60 (0x66b2d00 0x66b2d80 0x1 0x506b76)
0x505ebe78 : 0x542137 (0x66b2d80 0x66b2d00 0x66b9680 0x50aa3e)
0x505ebf28 : 0x5426e9 (0x66b2d80 0x66b9740 0x8 0xffffffff)
0x505ebf78 : 0x5443d5 (0x66b2d80 0x0 0x505ebfac 0x1)
0x505ebfc8 : 0x2a179c (0x6650200 0x0 0xffffffff 0xffffffff)
BSD process name corresponding to current thread: Unknown
Mac OS Version:
Not yet set
Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.8.0: Tue Jun 7 16:33:36 PI
System uptime in nanoseconds: 223230380
Andato nel panico ho preso il mio ipod e ho cercato cos'era Kernel panic..... leggendo ho trovato alcune soluzioni e le ho provate di tutte, ho premuto il tasto alt al riavvio, ho provato cmd,alt.p.r, ho provato a entrare in safe mode col tasto shift, ma niente da fare. Non funziona niente....dopodiche ho provato con il cd/dvd d'installazione mac os x ma quando lo inserisco viene riespulso dopo circa 5 secondi... il lettore cd è perfettamente funzionante.............
Adesso non so proprio più cosa fare, spero che qualche anima gentile mi possa aiutare a risolvere questo maledetto problema dato che ci sono dei file che devo recuperare assolutamente e al più presto, come dei volantini che dovrei mandare in stampa entro il 27. AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PER FAVOREEEE
madmaxmac
Guarda queste soluzioni:
http://www.mac-forums.com/forums/os-x-o ... panic.html
Però, aspetta un attimo qualche esperto prima di farle, magari hanno soluzioni migliori e più efficaci!
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Phate
Se vuoi cercare di recuperare i tuoi file, mi viene in mente solo la soluzione con il cavo Firewire.
Devi procurarti però un altro Mac.
Qui ci sono le istruzioni:
http://www.tuttologia.com/tutorial/tras ... i-mac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Hammarby
Facci capire,
hai sostituito una libreria con un'altra presa a caso?
E ti lamenti che non ti parta più il computer? Bravo...
Chiaramente sai che, per avviare dal disco di installazione devi accendere l'interruttore tenendo premuto il tasto C, vero?
...e spesso peggio.
Cervantes
Geniale
Geniale
Prima o poi nasconderanno anche la libreria di sistema (e magari, aggiungo)
scream91
Hammarby ha scritto:Facci capire,
Non lho sostituito con una libreria a caso ce n erano 2 e pensando di unirle x sistemare i problemi software alla tastiera ho fatto casino... Cmq qnd inserisco il cd dvd d installazione me lo espelle fuori immediamente.. Cosa altro posso fare??? Please help me
Hammarby
Lo spegni, poi inserisci il disco e quindi lo riaccedni con il tasto C premuto
...e spesso peggio.
Cervantes
Se te lo sputa fuori vuol dire che non é più in grado di leggerlo (succede) quindi:
- usi un altro DVD contenente una versione RETAIL del tuo S.O.
- colleghi il tuo Mac ad altro Mac mediante cavo firewire e lo avvi in Target mode per poi recuperare i dati dall'altro Mac
- avvii il tuo Mac da una chiavetta USB contenente il S.O. (al posto del DVD)
- smonti l'HD del tuo Mac e lo monti in un box esterno o usi un adattatore SATA2USB per poter prendere quello che vuoi
scegli la soluzione che più ti piace ;)
scream91
Scialla ha scritto:Se te lo sputa fuori vuol dire che non é più in grado di leggerlo (succede) quindi:
la soluzione più fattibile ed economica per recuperare i dati mi sembra quella di smontare l'hard disk e comprare a 10 euro un'adattatore sata2usb x poi copiare tutto sul computer windows di mio padre.... e poi x ripristinarlo completamente cosa mi consigli???? con una tastiera originale del mac riesco ad entrare in safe mode secondo voi x ripristinare???????????? grazie mille della disponibilità
Se lo devi leggere sotto Windows devi installare un programma per poterlo leggere, altrimenti Windows NON lo vede, ad esempio MacDrive o anche quello della Paragon di cui ora mi sfugge il nome, entrambi non sono gratuiti...
Per installare nuovamente il S.O., utilizzando una tastiera USB (preferibilmente Apple), ti rimangono le due opzioni:
- avviare dalla partizione di recupero (cmd+R) in quanto mi sembra tu abbia Mountain Lion, e scaricare nuovamente dall'appstore Mountain Lion e installarlo nuovamente (lo hai comprato da appstore vero?) in quanto, se già acquistato, sarà gratuito; ovviamente devi essere collegato a internet (mediante cavo ethernet)
scream91
Scialla ha scritto:Se lo devi leggere sotto Windows devi installare un programma per poterlo leggere, altrimenti Windows NON lo vede, ad esempio MacDrive o anche quello della Paragon di cui ora mi sfugge il nome, entrambi non sono gratuiti...
L'hard disk lho smontato facilmente.... adesso devo mettere macdrive su windows giusto??? che è a pagamento.... e poi cosa devo fare scusa per l'ignoranza?????????? non c'è altro modo per prelevare i dati dall'hard disk del mac??????????? come collego l'hd interno del mac al pc?????? che cavo e che adattatore???
Ultima modifica di scream91 il lun, 24 dic 2012 15:42, modificato 1 volta in totale.
O lo colleghi a un altro Mac, o lo colleghi a un PC ma per vederlo devi installargli un driver per vedere l'HFS+, ad esempio, MacDrive
scream91
Scialla ha scritto:O lo colleghi a un altro Mac, o lo colleghi a un PC ma per vederlo devi installargli un driver per vedere l'HFS+, ad esempio, MacDrive
Macdrive lho già recuperato, adesso cosa devo comprare per collegare l'hard disk alla porta usb del pc windows????
scream91
aiutatemi ho smontato l'hard disk hitachi 320gb sata 5400rpm 2.5 inch at 9.5mm e ho installato macdrive sul mio pc windows... qualcuno sa dirmi che cavo o che adattatore mi servono per collegare al pc tramite usb????????????grazie milleeeeeeee a chi rispondeeee
ad esempio, uno di questi?
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_1 ... Caps%2C301" onclick="window.open(this.href);return false;
