un qualunque file .exe eseguibile senza installazione...lillosos ha scritto:tipo?
AHAHA grazie per la risposta.... xDKernel Panic ha scritto:L'unica è installarsi VirtualBox (gratuito) e andare alla ricerca della .iso di un XP o di un Seven di "seconda mano".
Se ne trovano parecchie in rete, e non credo che zio Bill o quel genio di Ballmer se ne farebbero un problema se ne fai un uso solo casalingo, con tutti i quattrini che hanno già fatto ....
IMHO.
Direi che per eseguire programmi per windows basta wine, non serve nessuna macchina virtuale, il che significa che il Mac,paolonokia ha scritto:Mi spiego meglio... per aprire i files exe come sappiamo con il mac non lo può fare. Deve usare una macchina virtuale con il sistema operativo windows. Tu lo faresti? per questo dicevo infettare il mac......
A be questo non lo sapevo..Quindi se si installa wine possono girare i programmi di windows?Hammarby ha scritto:Direi che per eseguire programmi per windows basta wine, non serve nessuna macchina virtuale, il che significa che il Mac,paolonokia ha scritto:Mi spiego meglio... per aprire i files exe come sappiamo con il mac non lo può fare. Deve usare una macchina virtuale con il sistema operativo windows. Tu lo faresti? per questo dicevo infettare il mac......
ma anche qualsiasi altro Unix, lo puo´ fare tranquillamente una volta installate le librerie necessarie.
paolonokia
Io non dico di usare la funzione cerca nel forum che potrebbe essere avanzata..madmaxmac
Se l'.exe é di un giochino piccolo forse ti potrebbe bastare anche solo Wine senza usare VirtualBox.
http://www.winehq.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
tra ram, ups, ssd e software comuni tipo wine e mac bloccati qui si coprono l'80% dei post, ogni settimana uno "special one" pensa di essere il primo ed unico ad avere di quei problemi e inserisce un nuovo post.Io non dico di usare la funzione cerca nel forum che potrebbe essere avanzata..
Ma almeno i post nello stesso thread li leggete?
P.S. Scusate lo sfogo, magari sono io che sono acido in questi giorni..
Visitano il forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] e 18 ospiti
