Ripristinare Macbook Air
james81
Oggetto del messaggio: Re: Ripristinare Macbook Air
Messaggio da james81 »
niente da fare...si è bloccato come al solito...adesso addirittura...non mi si avvia più, si accende e qualche secondo dopo mi compare la schermata grigia dove mi dice di premere di accensione
Phate
Messaggio da Phate »
Io credo che tu abbia qualche problema all'HD, nonostante tu abbia scritto che Utility Disco non ha trovato errori.
Ora se non parte, non puoi nemmeno fare il test dell'HD con un'altra applicazione più affidabile.
Riprova di nuovo a verificare l'HD, con Utility Disco, partendo dal DVD, come se dovessi di nuovo ripetere l'installazione, invece apri Utility Disco e fai Verifica HD.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
james81
Quale tasto o combinazione di tasti devo fare? Che tipo di disco monta?
james81
ho deciso di provare a cambiare HD, ho guardato sulla guda onlie, e ho visto che l'hd non è come quello del Macbook pro, e anche la sostituzione non è proprio così semplice come nell'altro! :(
esattamente che modello di Hd devo acquistare e lo trovo in ebay ?
volevo chiedervi un consiglio: c'è una combinazione di tasti per avviare il mac in maniera da poter accere all'utility del disco anche se l'hd è rotto ??...perchè a me si pianta tutto qualche secondo dopo l'accensione
Phate
Che modello di MacBook Air é il tuo?
Se fosse un MacBook Air prima edizione è stato prodotto in tre revisioni:
rev.A, rev.B, rev.C.
- rev. A: vga Intel, processore Intel 1,6 o 1,8 GHz con hard disk pata da 1,8"
- rev. B: vga Nvidia, processore Intel 1,6 o 1,86 GHz con hard disk sata da 1,8"
- rev. C: vga Nvidia, processore Intel 1,86 o 2,13 GHz con hard disk sata da 1,8"
Quindi se hai un MB Air rev.A ti ci vuole un disco pata da 1,8", se è rev.B o C ti ci vuole un disco sata da 1,8".
Per quanto riguarda la combinazione di tasti per accedere ad Utility disco, tu non avendo il DVD, non so se collegandolo con il MacBookpro come hai fatto per l'installazione e cioè condividendo il DVD possano funzionare.
Comunque puoi provare all'avvio a premere il tasto C se riesci a partire con il DVD poi puoi andare in Utility disco.
j u z a photo
[/i]
james81
no inafatti ho già provata con il stato C all'avvio.....ma mi si blocca sempre
una curiosità, ma l'attacco dell' HD è normale (Sata o Pata) o è tipo con un cavetto flet ZIF ??
james81
il mio è A1370
1211...
Model introduced: 2010
Serial number: C02DPEJ7DDQX
Production year: 2010
Production week: 46 (November)
Group1: MacBook
Group2: Air
Generation: 4
Machine Model: MacBookAir3,1
CPU speed: 1.4GHz
Family name: A1370
Screen size: 11 inch
Screen resolution: 1366x768 pixels
Colour: Aluminium
Capacity: 2GB
Factory: C0 (Quanta Computer (Susidiary = Tech Com))
leggendo in altri post, mi par di aver capito che il mio problema è dato dal fatto che i dvd che stò utilizzando non sono compatibili (non sono retail) con l'airbook , ma solo con il mac book pro.
Volevo ora capire se installassi l'hd del mio mac book pro in un case sterno usb e provassi ad avviare il mac air dando come avvio l'usb, la cosa dovrebbe andare?
eventualmente il mio airbook supporta Lion e come potrei fare per installarlo?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Allora James, noi ti aiutiamo, ma tu ci devi dire le cose per bene come stanno.
Avevi detto
james81 ha scritto:il book Air, l'ho acquistato in America durante un viaggio di lavoro, e nella confezione erano presenti solo i DVD d'installazione snow leopard non c'era nessun lettore. ...
e poi scopriamo che sono di un'altra macchina.
Poi dici
james81 ha scritto:praticamente sono bloccato non riesco nemmeno ad reinstallare leopard, ... ?
Ma è Leopard o Snow Leopard? Essendo una macchina del 2010 (come dici più tardi) deve essere Snow Lopard.
Infine nn ho capito cosa vuoi fare
james81 ha scritto: ... Volevo ora capire se installassi l'hd del mio mac book pro in un case sterno usb e provassi ad avviare il mac air dando come avvio l'usb, la cosa dovrebbe andare?
Ma dove vuoi installare Lion se il disco rigido del MacBook Air non funziona?
james81
scusa...no ho specificato, quando acquistai airbook, nel centro apple di san francisco c'era un bundle composto dal pc+snowleopard, io pensavo fosse normale o tutto compreso, non sapevo che erano due prodotti separati
poi mi sono sbagliato. intendo dire sempre e solo snow leopard (mi è scivolato lo snow :P )
per quanto riguarda lion, leggevo che tanto hanno risolti problemi di vario genere (magarianche il mio) installanto Lion
Oggi ho riprovato tutte le combinazioni di tasti (rest pram...ecc...ecc...) ma nulla, sembra quasi che non li recepisca.
Praticamente avvio , mi si accende la schermata grigia, la rotellina comincia a girare, e poi schermata grigia con in sfonjo il simbolo on/off e la scritta in 4 lingue di riavviare
james81
una piccola delucidazione, potrebbe essere anche che si sia rovinato l' EFI ? eventualmente ed eventualmente come faccio a ripristinarlo ?
james81 ha scritto:una piccola delucidazione, potrebbe essere anche che si sia rovinato l' EFI ? eventualmente ed eventualmente come faccio a ripristinarlo ?
http://support.apple.com/kb/HT2213?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da Scialla »
Franz, giusto per curiosità, dove non è presente un lettore CD la procedura funziona anche con immagine su periferica USB?
james81
ho scaricato Firmware Restoration CD 1.9 e installato nell'USB, come da procedura ho tenuto premuto il pulsante on ma non ho sentito nessun nuono e non mi si è avviato nessun ripristino. Possibile che magari sia la chiavetta non compatibile ? è una verbatin da 12gb
Scialla ha scritto:Franz, giusto per curiosità, dove non è presente un lettore CD la procedura funziona anche con immagine su periferica USB?
Non saprei, ma dovrebbe.
james81 mi spieghi che procedura hai usato per averlo "installato nell'USB"?
james81
Trovi il link nella prima pagina di questa discussione, è un video su youtube , penso sia giusto no?
