problemi condivisione file con quick time per iTunes
niosound
Oggetto del messaggio: problemi condivisione file con quick time per iTunes
Messaggio da niosound »
Ciao a tutti, volevo esporvi un problema, che , però, non si verifica con tutti i filmati convertiti.
Mi riferisco a filmati avi che converto con quick time.
La procedura che seguo è questa:
apro quick time, vado in condivisione e clicco su itunes e il processo inizia
alla fine del processo, il file convertito che ritroverò anche in itunes sotto forma di file m4v, ha un problema audio.
si sente tipo a scatti, frammentato.
qui di sotto cliccate per ascoltare
http://soundcloud.com/chicconic" onclick="window.open(this.href);return false;
timetraveler92
Oggetto del messaggio: Re: problemi condivisione file con quick time per iTunes
Messaggio da timetraveler92 »
Hai provato a convertire uno dei file interessati con altri software, tipo handbrake?
L'iperbole è sempre eccessiva.
niosound
non ho provato....
proverò, ma capita ad altri, è una cosa normale?
Non ricordo di avere mai avuto questo problema..
È una questione di codec, forse vanno aggiornati. Credo perian o divx.
niosound
grazie frag, ma ho sia perian che divx... la cosa certa è che prima non avevo problemi, infatti, la prova che il problema sia solo del macbook pro 13 con lio aggiornato, sta nel fatto che sul mac mini è tutto ok!!!
La cosa strana è che il problema si presenta solo con alcuni avi mentre con altri è tutto ok
grazie
Phate
Prova con un giro di combo
http://support.apple.com/kb/DL1524" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
niosound
grazie, scarico, procedo e vi informo
niosound
Allora, con handbrake, lo stesso filmato, viene convertito senza problemi.
Quindi?
Alcuni filmati avi, vengono convertiti tranquillamente da quick time per itunes, ma altri no.
La mia logica è: o va o non va!
Suggerimenti?
NICO
