Eclipse c++ su mac
mistergks
Oggetto del messaggio: Eclipse c++ su mac
Messaggio da mistergks »
Ho installato eclipse ma non mi compila ne esegue codice..mi da errore.
Ho installsto x code anche..
Ho provato da terminale con pico e compilando con g++ nomefile.cpp -o ma mi da errore di comando. Secondo me non ho gcc. É possibile? Come lo installo? Non dovrebbe averlo x code?
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: Eclipse c++ su mac
Messaggio da Hammarby »
...e spesso peggio.
Cervantes
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
Hammarby ha scritto:Può servire?
http://max.berger.name/howto/cdt/cdt.jsp
forse anche questi potrebbero aiutare?
Guida installazione e configurazione ambiente di sviluppo Eclipse CDT & CUnit (raccomandato) #Mac OSX
http://collab.di.uniba.it/~fabio/corsi/ ... ato-mac-os" onclick="window.open(this.href);return false;
e forse
Eclipse on Mac OS X
http://dirkraffel.com/2008/01/17/eclips ... -mac-os-x/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forge.mysql.com/wiki/Eclipse/CDT ... d_Mac_OS_X" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ibm.com/developerworks/opens ... se-stlcdt/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/prog ... HowTo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mistergks
niente da fare... ho provato a seguire le guide...ho scaricato macport ma niente...
ora compila ma quando vado ad eseguire mi dice: launch failed. binary not found.
Ho provato ad installare sia la 32 bit che la 64 bit...
help!!!
sulla guida non è eclipse indigo però! io riesco a trovare solo questo...
su windows usavo eclipse ganymede
mauripucci
qua forse?
http://www.eclipse.org/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eclipse.org/downloads/packag ... /indigosr2" onclick="window.open(this.href);return false;
Hammarby
mistergks ha scritto:niente da fare... ho provato a seguire le guide...ho scaricato macport ma niente...
help!!!
Partiamo dalle basi, cosa ci devi fare con eclipse?
Sviluppare in C++?
Perché non usi xcode direttamente?
Lo so, fa vomitare, ma su Mac c'è solo quello.
...e spesso peggio.
Cervantes
mistergks
mauripucci ha scritto:qua forse?
si...
mistergks
help!!!
Sviluppare in C++?
Più' che sviluppare... intendo fare esercizi per l'università...roba di poco conto!
Potrei farlo anche su terminale come facevo su ubuntu... però non riesco a compilare neanche lì.. aiutatemiii!!
in pratica non mi riconosce il comanda g++
Hammarby
Hai due alternative, la prima è comprare Xcode ed installarlo, oppure installi Virtualbox (gratuita) e poi crei una macchina virtuale ubuntu.
Io ho una VM Ubuntu per giocare con il compilatore e altre cose come phyton, perl eccetera.
...e spesso peggio.
Cervantes
kato
Messaggio da kato »
Hammarby ha scritto:la prima è comprare Xcode
Come "comprare"?
https://developer.apple.com/xcode/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hammarby
Torniamo al discorso g++, chi te lo ha detto che il codice si compila con g++?
g++ è solo il preprocessore, e viene invocato da gcc.
Per compilare devi dare il comando gcc, per esempio
gcc -g mioprogramma.cpp -o mioprogramma
...e spesso peggio.
Cervantes
mistergks
Oggetto del messaggio: R: Eclipse c++ su mac
Ho installato xcode gratuitamente da mac app store! però pur compilando non mi da output! Ho provato a stampare hello world e nulla.
Lo stesso problema lo ho su windows(virtualizzato) installando eclipse..quando compilo ed eseguo mi dice "Launch failed. Binary not found."
Ultima modifica di mistergks il ven, 11 mag 2012 12:56, modificato 1 volta in totale.
mistergks
Hammarby ha scritto:Torniamo al discorso g++, chi te lo ha detto che il codice si compila con g++?
Ah quindi non funziona come su linux?
Io scrivo su iMaccanici con il mio GT-I9003 usando Tapatalk
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: R: Eclipse c++ su mac
Ma il terminale di mac os non è come linux ? E perchè non mi funziona il comando g++?
g++ è il preprocessore, e viene installato con il pacchetto per C++, che non è parte della distribuzione di base di gcc.
Prova a compilare con gcc, se usi le librerie standard non dovresti avere problemi.
Prova anche a fare
which g++
ed eventualmente posta il log del comando
Scusa, mi correggo, effetivamente oggi g++ è anche il compilatore (a suo tempo c++ e g++ erano solo i preprocessori),
fai comunque which g++ e vediamo se il programma c'è ed eventualmente dove.
Ultima modifica di Hammarby il ven, 11 mag 2012 12:58, modificato 1 volta in totale.
...e spesso peggio.
Cervantes
mistergks
Prova anche a fare
which g++
Proveró!
Invece per eclipse? Se lo hanno rilasciato anche per mac ci sará un modo per farlo andare no?
