paolo71
- Expert Latitante
inizialmente, risolvevo anche io riavviando TC (una scocciatura); poi ho provato ad inesrire la pw di TM aprendo utility airport e reinserendola.
E' la stessa cosa che capita a te, ancora ggi mi capita. Monta male il disco, mi sia pre la cartella dove è contenuto il backup senza riuscirlo ad avviare, come da te indicato nelle immagini
Ma il perché di questo bug?
Con SL non mi era mai capitato!!!!
Il futuro (Apple)? Nammerda!
carbuont
credo sia un problema di lion, a me capitava con il vecchio imac core2 duo e mi capita ancora con l'attuale i7 che ho da 1 mese, l'unico modo per poter fare effettuare il backup è giocare nelle impostazioni dell'utilità cambiando il modo di proteggere i dischi condivisi da con password dispositivo a account utente, facendolo riavviare.
A volte non basta e devo rifare anche 2 volte questa operazione altrimenti esce questa voce:
Time Machine non può completare il backup.
Impossibile accedere all'immagine disco di backup “/Volumes/Data/iMac di Carlo .sparsebundle” (errore -1).
ho anche chiamato il servizio apple care in quanto non ho la voce tanto reclamizzata di account ospiti, che a me serve tanto, e mi hanno detto che con questa versione delle utilità non c'è e che sanno perfettamente di questo errore -1, ma mi hanno solo detto di riavviare la TC come ho detto.
Assurdo, ho speso quasi 300 euro di TC per il modello da 2TB e lo uso come un banale router.
Imac 21,5 i7 2,8 16gb ram, UPS Idowell ibox, Macbook pro core2 duo 2,4 SSD 128 8 gb ram, New Ipad 4g 32 giga, iphone 4s 16 gb, Time Capsule 2 Tb, Apple Tv 3 gen, emac g4 come una reliquia giu nel box
Ma cavoli, con SL funzionava benissimo!!!
Cmq è lo stesso errore che da a me, ma se poi riavvio la TC funziona tutto correttamente.
Ho cestinato il Backup e lo sto rifacendo, vediamo se cambia qualcosa...
carbuont
già fatta l'operazione di cestinare, anzi formattai, sia col vecchio che col nuovo, va a buon fine e la volta successiva sempre lo stesso problema, l'unica è farlo riavviare
e infatti.... non è cambiato nulla!!!
e che due maroni, con SL non ho mai avuto questo problema!!!
Ora cominciamo con gli inghippi, possibile che non esista una soluzione?
Stresso l'assistenza?
Mah.... prima delusione
Ma il firmware della base è aggiornato?
Mizzega, aggiornatissimo fu!!!
carbuont
l'unica cosa che mi da a pensare è che sulla developer 3 di mountain lion è presente la vecchia versione di utilità airport, io ce l'ho sul MBP, quasi quasi faccio un tentativo con quello per vedere se l'errore è dovuto alla versione di utilità airport.
Anche se sinceramente non vedo quale altro può essere, anche ricordando le parole dell'assistenza telefonica che mi ha detto di lasciar perdere al momento e riavviare la base.
Si ma non ha senso! Se anche loro sanno che è un bug, facessero qualcosa per risolverlo!
Uff, lo sapevo che facevo una cavolaia ad aggiornare a Lion...
carbuont
Quello che mi da a pensare è che nonostante 3 versioni di mountain lion, il problema non è stato risolto, qualcuno sa se è possibile downgradare la versione dell'airport utilità alla 5?
Credo non ci sia alcun problema ad usare la vecchia ma a che pro?
Quando TM non trova il disco di backup mica interpella utilità airport?
Cmq io ho due HD, sul vecchio è ancora presente SL con tutte le sue applicazioni, ivi compresa la vecchia utilità airport che, se la lancio da Lion, funziona benissimo...
Oggi ha stranamente funzionato bene.... sssshhhttttt non facciamoci sentire!!!
Vediamo domani
carbuont
Riprovato anche con 10.7.4 ancora lo stesso problema
Infatti, appena aggiornato anche io, il problema si ripete... che palle
Possibile mai che non riescano a mettere una pezza a questo bug?
Visitano il forum: Apple [Bot] e 26 ospiti
