Da possessore di MacbookAir invece interessa anche a me...potrei provare...iStefano ha scritto:Curiosità da non possessore di MacBookAir:
Il tizio che conosce di una società di software di Roma, avvia il MacBookAir con una scheda SD contenente winzoz 7.
Opera con bootcamp ??
qualsiasi mac è avvibile così ?
(semplice curiosità, vomito già a sufficienza a lavoro a contatto con winzoz)
viewtopic.php?f=2&t=16511&p=168118#p168118" onclick="window.open(this.href);return false;iStefano ha scritto:E dubbi rimasero ...E.W.H. ha scritto:
abbi dubbi...
Si può averne di già acquistate in passato, mica scadono!enrico8 ha scritto:a parte che acquistare dei mac per farci girare windows è un abominio ma è possibile ancora acquistare licenze di windows xp retail?
fragrua ha scritto:viewtopic.php?f=2&t=16511&p=168118#p168118" onclick="window.open(this.href);return false;iStefano ha scritto:E dubbi rimasero ...E.W.H. ha scritto:
abbi dubbi...
Bene, passaggio a Mac effettuato. Ora però ho un problema molto grosso. Configurata la macchina virtuale (tramite parallels 7), la eseguo in modalità schermo esteso. Installatoci windows xp su per far girare 1 programmino di gestione prodotti, sembra funzionare tutto fino a quando il salvaschermo o la modalità stop monitor non intervengono.micmai ha scritto:Salve a tutti,
vorrei sostituire tutti i pc nella mia azienda con un iMac 21.5" di ultima generazione, da esso vorrei gestire un secondo schermo su cui far girare a pieno schermo un programma gestionale per windows xp che tramite lettore ottico collegato tramite porta USB scarichi prodotti da magazzino e dia informazioni tramite codice a barre. Ho pensato controllare il secondo monitor tramite mini display port e adeguato adattatore per la parte hardware, mentre per il software ho pensato di usare "Parallels 7" per installare Windows su Mac e far girare l'applicativo gestionale. Ho solo il dubbio che possano esserci dei conflitti sui device collegati alle porte usb, poichè con altre macchine virtuali questo mi è gia capitato.. Prima di portare Mac in azienda vorrei un consiglio. Tutto questo è possibile?
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
