Problemi con iTunes 10.6 e Snow Leopard
boilerissimo
Oggetto del messaggio: Problemi con iTunes 10.6 e Snow Leopard
Messaggio da boilerissimo »
Ieri sera ho fatto l'aggiornamento di itunes ed al riavvio del programma da un errore e non si apre, ho utilizzato time machine per ricaricare la versione precedente qualcuno ha avuto lo stesso problema? :evil:
Oggetto del messaggio: Re: Problemi con iTunes 10.6 e Snow Leopard
Qui su Snow Leopard tutto bene dopo l'ultimo aggiornamento di iTunes al 10.6.
Hai provato se con un nuovo utente iTunes si apre normalmente oppure il problema si riproduce?
http://docs.info.apple.com/article.html ... /8235.html" onclick="window.open(this.href);return false;
boilerissimo
Kernel Panic ha scritto:Qui su Snow Leopard tutto bene dopo l'ultimo aggiornamento di iTunes al 10.6.
il problema e che al primo avvio parte e si blocca subito ..... poi non si apre più e continua a dare un messaggio d'errore :roll:
boilerissimo
[quote]This FIXED the problem for me - on Snow Leopard on MAC
1- Go to iTunes folder inside the MUSIC folder.
2- Drag 2 files to your desktop (so that iTunes will recreate them):
2a- iTunes Library.itl
2b - iTunes Music Library.xml
3- THEN - start iTunes and it should not crash.
4- THEN Import the iTunes library xml file that you just dragged out to the desktop.
Everything should be just fine at that point and everything should be working OK.
See this link for more info:
<http://support.apple.com/kb/HT1451?viewlocale=en_US>/]]
Messaggio da mauropasha »
Benvenuto boilerissimo.
Domando: con questo tuo messaggio parrebbe che tu abbia risolto
confermi?
boilerissimo
in realtà ho trovato questa soluzione nel forum apple ma non l'ho ancora provata .... grazie per il benvenuto :P
boilerissimo
Ho provato a seguire la guida postata.... effettivamente funziona anche se una volta aggiornato porti la grandezza delle copertine al massimo il problema si ripresenta.
Cosa da non sottovalutare comunque che sostituendo i file perdi tutte le playlist e la musica del tuo itunes
Speriamo che arrivi un aggiornamento capace di risolvere il problema in via definitiva.
Messaggio da Scialla »
Io ho avuto problemi di crash ultimamente con iTunes e, probabilmente, erano dovuti a qualche file della cache corrotto...
Ho risolto cancellando la cache (la cartella Album Artwork)
viewtopic.php?f=9&t=17648&p=161067&hili ... sh#p161067" onclick="window.open(this.href);return false;
amoresordo
Messaggio da amoresordo »
Ciao a tutti, mi sono registrato da poco perché ho lo stesso vostro problema e credo che sia proprio la versione 10.6 a causarlo dato che anche io come voi ho aggiornato qualche giorno fa...
In pratica l'unica soluzione al momento, per evitare di perdere l'intera playlist, è quella di ascoltare con la visuale ridotta di itunes, (cmd+shift+M).
