Mac OSX LION FALSA PARTENZA
babeda
Buongiorno,
sono nel mondo Mac da pochi giorni ed ho un piccolo problema sul mio iMac maggio 2011.
A volte allo start up, in luogo della classica rotellina di accensione sotto il logo della mela, si posiziona una progress bar per circa 15-20 secondi.
A questo punto succede questo:
1)accesso alla schermata di login anche se ho settato il login automatico
2)dock che sfarfalla ed applicazioni che si aprono random e sono molto lente.
3)al riavvio successivo tutto è perfetto.
Su internet nella community americana del supporto ho trovato una pseudo soluzione che al momento funziona anche per me. Non attivare in anticipo le periferiche bluetooth tastiera e mouse ma solo dopo l'avvio.
Qualcuno ha lo stesso problema e mi sa dire qualcosa di più sicuro? Grazie di cuore
Phate
Io farei un controllo del disco...vai in Utility disco posizionati sul disco e fai partire il controllo...così ti dice se ci sono eventuali errori...se fosse così puoi provare a fare ripara disco...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
fenix
vedi in upgrade di apple che hanno rilasciato il nuovo firmware mi senbra 1.9
ciao
Mac studio - macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
babeda
Grazie.
Dal supporto Apple mi dicono che è un problema noto ed è riguardante effettivamente le connessioni bluetooth e wifi. Hanno appena rilasciato una patch per il wifi e tra poco uscirà quella per il BT.
Nel frattempo faccio bene ad accenderli dopo l'avvio.
Grazie per le risposte
danieleseb
Quesito: come mai quando accendo imac non trovo mai la stessa situazione: 1) qualche volta trovo al cento la richeista di password e in questo caso il wi fi non si attiva; 2)altre volte trovo programmi già attivi: mail, i tunes, ecc 3) eccc ?
Geniale
Geniale
Hai Lion, danieleseb?
danieleseb
HO Mac OS X Lion 10.7.2 (11C74)
iSimone
danieleseb ha scritto:Quesito: come mai quando accendo imac non trovo mai la stessa situazione: 1) qualche volta trovo al cento la richeista di password e in questo caso il wi fi non si attiva; 2)altre volte trovo programmi già attivi: mail, i tunes, ecc 3) eccc ?
Che sistema operativo hai,Lion?
Io sono qui: http://tapatalk.com/map.php?w4xd50" onclick="window.open(this.href);return false;
– Io scrivo su iMaccanici con iPad e Tapatalk –
danieleseb
Geniale
Geniale
danieleseb ha scritto:2)altre volte trovo programmi già attivi: mail, i tunes, ecc 3) eccc ?
È una nuova funzione di Lion. Quando spegni il computer ti chiede se vuoi che alla riaccensione si riapra il tutto come lo hai lasciato: ovviamente prima di spegnere non devi chiudere nessun programma.
Molti diranno che è una str....., ma io vado contro corrente e dico che è una funzione utile. Tutt'al più si può discutere dell'opzione di domanda, ma è un altro discorso.
Quanto alla prima domanda
verifica in preferenze di sistema>account se hai la spunta sul "log in automatico".
Il problema del wifi mi sa che è stato risolto (io no l'ho mai avuto) con l'aggiornamento alla 10.7.3
babeda
Io ho 10.7.3 ed il problema wifi + altro lo avevo.
La parte wifi e' stata risolta con la patch che si può scaricare in questi giorni, rimane il problema con le connessioni Bluetooth che per ora si aggira con la mancata accensione allo start di lion come scritto sopra.
Ciao a tutti e grazie per questo bellissimo forum
danieleseb
NOn trovo account da preferenza di sistema per verificare 'log in automatico'.
Come faccio l'aggiornamento di Lion per risolvere il problema del wi fi ?
babeda
Per risolvere il problema del wi fi e scaricare il sw (tieni presente che il problema con le periferiche BT rimane per cui è sempre consigliato accenderle dopo lo start) devi andare su mela in alto e cliccare su aggiornamento sw
Per illogin automatico preferenze di sistema----sicurezza e privacy----generali
ciao
babeda
Ho capito cosa intendevi per il login automatico...account è utenti e gruppi.
Vai li, abilita le modifiche, vai su opzioni login (sotto la lista di utenti) e vrifica se hai settato il login automatico sulla tua utenza.
ciao
danieleseb
Ho fatto tutto il percorso per la verifica dle login automatico ma è ingrigito e quinid non modificabile. Per l'aggiornamento sw vado!
