Chiavetta Huawei E353 senza controllo
zaruswizard
Oggetto del messaggio: Chiavetta Huawei E353 senza controllo
Messaggio da zaruswizard »
Ciao amici, non so se ho azzeccato :) la sezione giusta del forum...
allora, pochi giorni fa ho acquistato la nuova chiavetta Huawei E353 della TRE, sostituendola con la vecchia MOMODESIGN E180.
Da quando l'ho istallata si verifica un fastidiosissimo evento: dopo pochi minuti di connessione mi si apre, in automatico, una nuova pagina di Safari all'indirizzo internet.tre.it. Non riesco proprio a capire come fare per BLOCCARE questa operazione automatica! Non che ci sia niente di strano, difatti i dati mostrati a video sono quelli relativi al mio profilo, con l'indicazione esatta delle ore residue di connessione.
Il problema è che non sopporto che questa cosa avvenga senza la giusta autorizzazione! In pratica vorrei decidere io...
Potreste aiutarmi per favore? Grazie
 MacBook 2.4Ghz, 4GB, 320GB 7.2k, Mac OS Snow Leopard 10.6.8
timetraveler92
Oggetto del messaggio: Re: Chiavetta Huawei E353 senza controllo
Messaggio da timetraveler92 »
Se ti si apre una pagina che ti informa sul piano tariffario e sul conteggio dati/ore residue credo sia più un bene che un male.E’ comunque possibile bloccare l'accesso ad un determinato sito web tramite terminale.
Apri il Terminale, digita il seguente comando e immetti la password di amministratore, quando ti viene richiesto: sudo pico /etc/hosts
Usando i tasti freccia, posizionati sotto “255.255.255.255 broadcasthost” e digita “127.0.0.1″ seguito dal nome a dominio del sito, ad esempio “facebook.com”, che non desideri venga raggiunto in alcun modo.
Salva le modifiche con Control + O, conferma con Invio. Esci da Pico con Control + X.
Sempre nel Terminale, per un necessario reset della cache DNS digita il seguente comando: sudo dscacheutil -flushcache
Riavvia il Mac.
Per ripristinare la situazione precedente compi gli stessi passi, rimuovendo l’eventuale testo inserito.
Qualcosa di meno invasivo puoi farlo, usando ADBLOCK per safari ( http://safariadblock.com/" onclick="window.open(this.href);return false; )
L'iperbole è sempre eccessiva.
zaruswizard
Ti ringrazio dell'aiuto, credo che opterò per la soluzione tramite Terminale.
Comunque, è vero, l'utilità di avere un riferimento costante ad ogni accesso ad internet sui dati relativi al proprio piano tariffario è sicuramente un bene. Non c'è dubbio... il problema però è che questa dannata pagina mi si apre a caso! Cioè, anche dopo diverso tempo (minuti) che è attiva la connessione, così, all'improvviso, puff! e mi si sposta il focus dello schermo sulla nuova "dannata" finestra della Tre, mah...
Ad ogni buon conto, grazie ancora e a buon rendere! :)
timetraveler92
Puoi evitare che Safari si sposti sulla nuova pagina aperta direttamente dalle sue Preferenze.
zaruswizard
:shock: ...ecco cosa mi mancava! Modificare questa impostazione direttamente dal browser! Sono stato proprio un fagiano... :D
timetraveler92
Figurati,siamo qui per questo! :D
thedarkmaster
Messaggio da thedarkmaster »
Ciao ma poi come hai risolto il tuo problema? Io non vedo nessuna impostazione utile in Safari e sono ancora alla mercee di quella maledetta chiavetta che continua ad aprire o mettere in primo piano Safari a raffica :(
giovagiuliano
Messaggio da giovagiuliano »
Ciao
io ho lo stesso problema, mi si apre Firefox di continuo. Avete trovato una soluzione?
G
thedarkmaster ha scritto:.... Io non vedo nessuna impostazione utile in Safari e sono ancora alla mercee di quella maledetta chiavetta che continua ad aprire o mettere in primo piano Safari a raffica :(
Per quanto riguarda Safari: Preferenze di Safari/Pannelli, togliere la spunta a "Quando si apre una nuova finestra o un nuovo pannello, rendilo attivo".
Per quanto riguarda Firefox: Preferenze di Firefox/Schede, togliere la spunta a "Porta in primo piano le nuove schede aperte da un link".
Vediamo se la situazione migliora.
