interruzione installazione mac os x
annacao
Oggetto del messaggio: interruzione installazione mac os x
Messaggio da annacao »
aiuto sono in panico, premetto che sono nuova e che non sono molto esperta nel campo informatico e vi chiedo di perdonarmi per la mia ignoranza in materia, ma vabbe veniamo al dunque: stavo inizializzando il mio macbook air e mentre si stava installando mac os x mi è caduto il mac sul divano, chiudendosi e facendo uscire la chiavetta usb contenente il software, è possibile rimediare o è morto per sempre? perchè quando lo accendo mi appare una cartella lampeggiante con un punto interrogativo al centro e dopo circa una decina di minuti si spegne mentre se invece lo accendo con la chiavetta nella porta usb e premo alt compare l'elenco delle reti wifi, lo connetto e resta li, senza poter far nulla. sono disperata! :(
Oggetto del messaggio: Re: interruzione installazione mac os x
Prova a riparare il disco e a reinstallare il sistema. Che versione del sistema stavi installando?
timetraveler92
Messaggio da timetraveler92 »
Benvenuta,
Ne hai probabilmente bloccato l'inizializzazione, ecco perchè ora,avviandosi e caricando tutto ciò che gli serve, non trova i files rendendo così impossibile avviare il mac. Comunque non credo sia un problema irrisolvibile, ma con Lion non sono troppo ferrato. Le luci del mattino porteranno sul post i nostri Guru che sicuramente ti daranno una mano a rimetterlo in sesto :wink:
Puoi dare un'occhiata qui mentre aspetti, potresti riuscire a risolvere da sola, non si sa mai :)
http://www.apple.com/it/macosx/recovery/" onclick="window.open(this.href);return false;
L'iperbole è sempre eccessiva.
Dando per scontato che tu abbia un sano backup, dovrai partire con il tasto ALT premuto e la chiavetta inserita. Scegliere la partizione di avvio Install Mac OS X e, dopo aver scelto l'italiano, lanciare Utility Disco ed inizializzare il Macintosh HD.
Questo ti porterà alla perdita dei dati, ma ti permetterà di installare in maniera pulita il tuo Mac OS X.
Se malauguratamente non hai il backup dei file, dovrai sempre partire con il tasto ALT premuto e la chiavetta inserita. Scegliere la partizione di avvio Install Mac OS X e, dopo aver scelto l'italiano tentare di procedere nell'installazione di Mac OS X.
In bocca al lupo.
timetraveler92 ha scritto:ma con Lion non sono troppo ferrato
Infatti non è Lion!
timetraveler92
Infatti non è Lion!
Pardon per l'abbaglio, sarà stata l'ora tarda. Avevo dato per scontato, siccome non specificato, che si trattasse di Lion :oops:
onelioo
Messaggio da onelioo »
fragrua ha scritto:Dando per scontato che tu abbia un sano backup, dovrai partire con il tasto ALT premuto e la chiavetta inserita.
annacao ha scritto:se invece lo accendo con la chiavetta nella porta usb e premo alt compare l'elenco delle reti wifi, lo connetto e resta li, senza poter far nulla.
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
È ancora in garanzia?
