come recuperare la psw del macbook pro (leopard)
zzapp
:arrow: :arrow: salve a tutti come da titolo ho bisogno di una mano x recuperare la lsw del mio macbook pro con leopard installato
ho provato dal dvd di installazione a fare un'istallazione ex nuova ma quando in fase di riavvio premo C, il mbp si blocca sulla schermata della mela all'infinito.
ho trovato quindi un altra guida ke mi fa entrare con mela+s nella "programmazione" in fase di riavvio... ve la incollo qui di seguito:
Digitate fsck -fy [INVIO]
Digitate mount -uw / [INVIO]
Digitate launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist [INVIO]
Digitate dscl . -passwd /Users/username password [INVIO] sostituendo a username il nome utente e a password la nuova password
Reboot [INVIO]
il problema è che quando digito l'ultima riga di comando prima di quella di reboot, mi appare questo errore:
passwd: Invalid Path
DS Error: -14009 (eDSUnknownNodeName)
qualcuno sa aiutarmi?
grazie mille!
Zen
Benvenuto :)
Mah, la cosa mi lascia un po' strano: a quanto so mica è facile recuperare la password di un utente, anche perché è criptata apposta. Al massimo le guide ti dicono come cambiarla e quella guida lo fa in maniera un po' strana.
Il disco è originale? Forse è danneggiato.
L'username è giusto anche con le maiuscole/minuscole? Altrimenti non va. E giusto per chiarire non è il tuo nome e cognome.
zzapp
quando faccio ls User
mi da cm risposta uno user minuscolo (anche se in fase di login dell'osx lo vedo in maiuscolo)
io x scrupolo ho fatto la procedura sia col maiuscolo ke col minuscolo
ma il msg ke mi appare è il medesimo
ndin
Premettendo che anche a me capita spesso di dimenticare password che non uso spesso, mi permetto di sollevare dubbi di legittimità sulla tua richiesta.
Magari mi sbaglio (e lo spero). Ma a pensar male....
Comunque se non riesci a recuperarla da DVD credo che sia difficile farlo con quella procedura. Poi mi sembra che nell'ultima riga ci sia un punto di troppo.
Zen
Siamo più rapidi di italiamac :D http://www.italiamac.it/forum/topic/466 ... cbook-pro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque, qualche dubbio sulla legittimità ce l'avrei anch'io :D
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Oggetto del messaggio: Re: come recuperare la psw del macbook pro (leopard)
Messaggio da francescolupo7 »
Non saprei come fare ma quoto i conforumisti! :)
_____________________________
Zen ha scritto:Siamo più rapidi di italiamac
Ancora esiste? Ancora ha un senso? Ne ha mai avuto uno?
:D
zzapp
io ho il mio mbp acquistato regolarmente, quello di cui sto parlando è di un mio conoscente, al quale nn ho fatto troppe domande.
so ke lo usa da parekkio tempo visto ke viene spesso in ufficio da me x fare dei lavori come freelance, e lo ha sempre utilizzato, pur non essendo un pro in ateria, in quanto si limita ad utilizzare esclusivamente adobe premiere x motivi di lavoro. la psw nn era impostata al login quindi se la deve essere dimenticata. quando oggi mi ha kiesto cortesemente di formattarglielo e reinstallarci su snow leo sono iniziati i prb. e quando ho fatto la procedura sopra descritta ho provato a riavviarlo nonostante l'errore su riportato ed il mbp ha iniziato a kiedermi la psw al login (cosa mai fatta precedentemente).
questo è tt quello ke so e ke posso riportare... poi ognuno è libero di pensare quello ke vuole.
per quel ke riguarda la velocità delle vostre risposte non posso ke congratularmi con voi e ringraziarvi a prescindere dal fatto ke il prb nn è stato ancora risolto.
iSimone
:D
:hello1: :hello1: :hello1:
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
:D
:D
motoko
In Single User Mode, tenendo premuti i tasti Command e S.
al prompt comparirà un messaggio del genere:
If you want to make modifications to files:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Il primo serve per controllare l'integrità del System(verifica il disco)-OPZIONALE
Il secondo comando monta il System e lo rende scrivibile.
Quindi digiti:
# mount -uw /
# launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist
# cd /var/db/shadow/hash/
nel caso tu sappia almeno il nome utente(ad esempio "prova") con il comando:
dscl . -read /Users/prova GeneratedUID | awk '{print $2}'
dovresti ottenere il GeneratedUID del relativo utente
allora basterà crearne una copia:
# guid=`dscl . -read /Users/prova GeneratedUID | awk '{print $2}'`
quindi rinomini il file guid
# cp $guid $guid.old
se provi a listare il contenuto della directory hash dovresti avere un risultato del genere:
# ls
33F4457B-FDE4-49DA-9221-A8334FAFCB10 801656B0-8558-428E-B3D6-37419CC43159.old T24E9407-L991-4623-90B6-9FD55126CFAF.state
33F4457B-FDE4-49DA-9221-A8334FAFCB10.state 801656B0-8558-428E-B3D6-37419CC43159.state FFFFEEEE-DDDD-CCCC-BBBB-AAAA00000000
801656B0-8558-428E-B3D6-37419CC43159 T24E9407-L991-4623-90B6-9FD55126CFAF FFFFEEEE-DDDD-CCCC-BBBB-AAAA00000000.state
Non ti resta che cambiare la password dell'utente
# passwd prova
Changing password for prova.
New password:******
Retype new password:******
Riavviare:
#reboot
Adesso si può accedere con il nome utente prescelto e la password appena creata.
Una volta terminato il lavoro dobbiamo riavviare ed entrare nuovamente in modalità utente singolo(SUM)tenendo premuti i tasti Command e S.
Ridigitare:
# mount -uw /
e ripristinare l'originale UID:
# mv 801656B0-8558-428E-B3D6-37419CC43159.old 801656B0-8558-428E-B3D6-37419CC43159
# shutdown -h now
Io l'ho provato su Mac OS X 10.5
Ovviamente fai molta attenzione a ciò che scrivi(tutto questo non serve al recupero della password ma al semplice accesso nel caso tu debba effettuare riparazioni o altro)
zzapp
beh ke dire... grazie 1000 motoko
domani in ufficio mi rimetterò al lavoro e vedrò se riuscirò a seguire la tua guida (premetto ke nn sono x nulla esperto di programmazione)
ciao!
ndin
motoko ha scritto:I
Ho detto una ca**ata.
zzapp
cioè?
puoi andare a modificare il 3d in modo ke nn mi sbagli? nn riesco a capire altrimenti
grazie
