Per curiosità qual'è "il comando per non scrivere niente su HD quando entra in stop ", in questo momento mi sfugge ...iMatz ha scritto:... Ho già impostato il comando per non scrivere niente su HD quando entra in stop (entrata molto veloce) ma è molto lento ad uscire (riavvio).
eccolo: sudo pmset -a hibernatemode 0Kernel Panic ha scritto:Per curiosità qual'è "il comando per non scrivere niente su HD quando entra in stop ", in questo momento mi sfugge ...iMatz ha scritto:... Ho già impostato il comando per non scrivere niente su HD quando entra in stop (entrata molto veloce) ma è molto lento ad uscire (riavvio).
E specifica la versione del sistema che hai in uso in tutti i tuoi Mac, per piacere.
Kernel Panic ha scritto:Confesso la mia ignoranza ... evidentemente sei uno smanettone ... spero solo che tu sappia quello che fai ...
Hai usato quel comando in tutti i tuoi Mac e soltanto in uno hai quel problema? Perchè altrimenti potrebbe forse essere quella la causa del problema.
Apri Utility Disco e ripara i permessi, poi verifica se il problema c'è ancora e nella stessa misura.
detto questo sembrerebbe anche che di default l'opzione non sia attiva (0) sui desktop, e l'imac lo è: e controllando su un imac non modificato, il valore infatti è su "0"molto utile, in particolare per i portatili per non rischiare di bruciare l'hd quando lo si sposta bruscamente appena chiuso il monitor.
Apple hibernation has three modes. By default, on laptops it suspends the system and make a copy of RAM to disk for a completely safe hibernate. When you have 8 Gigabytes of RAM it takes twenty or thirty seconds to write that RAM image. I suspend/resume often during my day and don’t want to wait. This has worked really well for me.
You can change the Mac’s hibernate behavior using pmset; here’s the reference for it:
http://developer.apple.com/documentatio ... set.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
“sudo pmset -a hibernatemode 0″ = suspend to RAM only (default on desktops)
“sudo pmset -a hibernatemode 1″ = suspend to disk only
“sudo pmset -a hibernatemode 3″ = suspend to disk + RAM (default on laptops)
To see your current hibernatemode: “pmset -g | grep hibernatemode”.
Warning
The risk is that if you hibernate and run out of battery, or the RAM glitches, you might lose anything that is not saved. Having the RAM backed up to Disk means that you will always be able to resume.
Non è che per caso hai pure provato ad eliminare il relativo file delle preferenze com.apple.PowerManagement.plist … ?iMatz ha scritto:eh.. già provato a riparare i permessi anche avviando con alt da recovery...
infatti è proprio quello che vorrei evitare!Kernel Panic ha scritto:Non è che per caso hai pure provato ad eliminare il relativo file delle preferenze com.apple.PowerManagement.plist … ?iMatz ha scritto:eh.. già provato a riparare i permessi anche avviando con alt da recovery...
Su Snow Leopard si trova alla fine del percorso Macintosh HD/Libreria/Preferences/SystemConfiguration, non so se su Lion è lo stesso … dopo devi riavviare.
P.S.: Su Mac la formattazione è un rimedio veramente estremo, anche perchè se non riesci ad individuare la vera causa del problema rischi di "reimportarlo" pari pari quando risistemi il Mac.
Benvenuto Zen!Zen ha scritto:Ciao
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
