Ludlow65
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedervi aiuto riguardo un problema che mi sta assillando da qualche tempo. Ho un MacBook Pro acquistato ad aprile di quest'anno con RAM potenziata a 8 giga (ho fatto un test sui due banchi di memoria e nessun problema) e da qualche giorno sono passata a Lion (ma il problema era presente anche in Snow Leopard).
Succede che a un certo punto il Finder comincia a utilizzare una grossa fetta di memoria (sull'ordine dei 4 giga) e di conseguenza il sistema si rallenta in maniera paurosa (al punto che persino la navigazione internet diventa impossibile). Infine mi appare una schermata che mi invita a chiudere tutte le applicazioni aperte per recuperare altra memoria libera (ma spesso si tratta di chiudere solo Mail).
È un comportamento anomalo a cui fino a qualche mese fa non mi era mai capitato di assistere. Non riesco a capire se la colpa sia da imputare a sistemi di manutenzione/indicizzazione interna oppure a problemi hardware. Fatto sta che la faccenda è fastidiosissima, perché quando la memoria finisce, inizia a lavorare l'hard disk e allora non riesco a toccare più niente.
In un primo tempo pensavo potesse dipendere anche dai driver NTFS (Tuxera e Paragon) e da operazioni di lettura/scrittura su hard disk esterni, ma non capisco perché prima non si sia mai verificato un fenomeno del genere. Ho aggiornato a Lion anche nella speranza di risolvere questo problema, ma purtroppo non è stato così.
Ho fatto test sia sulla memoria che sull'hard disk, e tutto risulta perfettamente funzionante.
Che possa avere a che fare con il sistema di backup interno (Version)?
Cosa mi consigliate?
bonnypadrino
- Maccanico attivo
Ludlow65 ha scritto:Ciao a tutti,
.. io proverei a fare un nuovo utente e vedi se ti da problemi anche li se no io proverei un reset riavvia il mac e poi tieni premuti i tasti contemporaneamente: cmd(command) alt p r fino a quando non senti due bong inoltre proverei anche riparare i permessi del disco da disk utility fammi sapere ciao
Imac 21.5
Processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz
Turbo Boost fino a 2,7GHz
8GB di memoria su scheda, espandibile fino a 16GB
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Intel HD Graphics 6000
Display sRGB 1920x1080
sergiotamborini
Oltre a quanto suggerito da bonny, ti consiglio di provare a togliere prima una ram e poi l'altra (ovviamente non puoi rimanere senza ram installate). Anche se hai fatto dei test, molto spesso le ram presentano problemi che non vengono rilevati dai software diagnostici.
A proposito, cosa hai usato per fare i test della ram?
Fammi sapere! CIAO!
Sergio Tamborini
bonnypadrino
- Maccanico attivo
sergiotamborini ha scritto:Oltre a quanto suggerito da bonny, ti consiglio di provare a togliere prima una ram e poi l'altra (ovviamente non puoi rimanere senza ram installate). Anche se hai fatto dei test, molto spesso le ram presentano problemi che non vengono rilevati dai software diagnostici.
Fammi sapere! CIAO!
quoto
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
