Programma per salvare....
tego72
Oggetto del messaggio: Programma per salvare....
Messaggio da tego72 »
Ho un amico Dj appena convertitosi al Mac,che ha la necessita' di salvare su un file di testo la lista di canzoni audio,mp3 ecc,invece di copiarsele a mano una ad una,cercava appunto un programma per Mac che lo facesse..!!!Su Winzozz usava directory Lister,ma non c'e' per mac....e speriamo che ci sia un'alternativa!!!Grazie!! :wink:
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
Oggetto del messaggio: Re: Programma per salvare....
Messaggio da mattleega »
tego72 ha scritto:Ho un amico Dj appena convertitosi al Mac,che ha la necessita' di salvare su un file di testo la lista di canzoni audio,mp3 ecc,situate dove? invece di copiarsele a mano una ad una,cercava appunto un programma per Mac che lo facesse..!!!Su Winzozz usava directory Lister,ma non c'e' per mac....e speriamo che ci sia un'alternativa!!!Grazie!! :wink:
Se fossero in una cartella, il metodo probabilmente più lungo :D :D ma quello che mi viene in mente ora, potrebbe essere quello di abilitare la visione per file e fare un copia totale incollando poi in textedit o quello che preferisce. :)
tego72
situate in cartelle.....!!
tego72
mattleega ha scritto:
cioe' non ho capito il passaggio....!!!
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
dovrebbe essere
entri nella cartella>cmd+a>cmd+c>apri textedit>cmd+v
PS però adesso accendo il mac, provo e ti faccio sapere
Geniale
Geniale
Ho provato e non funge :shock: ehm... :oops:
:evil: :twisted:
Eppure funzionava con Snow Leopard...
Però... :idea:
con Lion funziona uguale :)
Apri la cartella contenente i files, cmd+a>composizione>copia nn elementi>textedit>composizione>incolla e mantieni lo stile
:wink:
robertos
Messaggio da robertos »
ne ero certo, più semplice di così! e senza neanche dover utilizzare una applicazione apposita.
ma vorresti dire che in lion non funziona con cmd+A, cmd+C, - programma di testo - cmd+V??
perché lo hai spiegato con i comandi da menù?
Geniale
Geniale
Robertos, anch'io mi ricordavo la semplice sequenza di cmd-a, cmd-c, textedit, cmd-v, come infatti ho scritto. Ma, non essendone certissimo, ho provato a farlo.
Ho acceso l'Air con Lion, ho eseguito e mi ha copiato l'intero testo di un file (era un elenco di PDF, non mi ricordo se il primo o l'ultimo della lista).
Ho ripetuto più volte ma ho sempre ottenuto lo stesso risultato.
Possibile che abbia sbagliato sempre?
(è possibile, certo... :shock: :roll: )
Testardo come sono, ho provato a vedere se nel menu composizione ci fosse qualcosa di speciale e ho trovato questo "incolla e mantieni lo stile" che non so se fosse presente in SL (visto che non ho mai usato il menu composizione ma sempre l'abbreviazione da tastiera; magari qualcuno con SL, potrebbe verificare) e ha funzionato.
robertos
ciao mauro, allora:
già prima di scrivere avevo fatto la prova (io sono ancora su leopard)
cmd+a, cmd+c, word, cmd+v e aveva funzionato senza problemi
incollando 2562 nomi di file
ora ho fatto la prova con TextEdit e se fai
cmd+a, cmd+c, TextEdit, cmd+v
ti incolla i file veri e propri, le immagini in questo caso, e nel mio caso dovendo incollare 2562 pdf
si è preso il suo tempo... e io l'ho interrotto
allora ho provato con la formula
cmd+a, cmd+c, TextEdit, alt+shift+cmd+V
che equivale in pratica a
cmd+a, cmd+c, TextEdit, menù>incolla e mantieni lo stile
e ha fatto il suo dovere incollando solo i nomi dei file
con libre office si comporta ancora diversamente
con cmd+V inserisce della "sezioni" che non portano a nulla di buono (spazi vuoti)
con shift+cmd+V (incolla speciale/mantieni lo stile) incolla il testo ma senza rispettare semprei "a capo"
Ultima modifica di robertos il mer, 21 dic 2011 16:24, modificato 3 volte in totale.
In sl
alt+maiuscolo+cmd+v incolla mantenendo lo stile
Ultima modifica di mattleega il mer, 21 dic 2011 18:09, modificato 1 volta in totale.
Geniale
Geniale
quindi non hanno cambiato e come avevo già detto...
mauropasha ha scritto:...(è possibile, certo... :shock: :roll: )
mi dimenticavo un paio di tasti in più... o, in alternativa mi confondevo con il programma... :oops:
Cito
Messaggio da Scialla »
Non sapevo se funzionava e allora ho provato su iPhone e funziona...
Da terminale, nella cartella dove sono presenti i file da elencare:
"ls > elenco.txt"
Ovviamente crea un file di testo contenente l'elenco dei file presenti in quella cartella...
Più facile di cosi si muore!! :D :D :D
Io sfruttando la memoria "pulita" di Jumpcut incollo sempre come puro testo di tutto un po'.
http://www.imaccanici.org/article.php/Jumpcut" onclick="window.open(this.href);return false;
tego72
Ok ragazzi ottimo e un grazie a tutti come sempre!!! :wink:
