riprova e controlla diceva un vecchio giocoalfacentauri ha scritto:Salve,
ho comprato usato un iMac G5 17" Intel core 2 duo 2Ghz 3Gb RAM. Mi è stato consegnato con cd originali di osx 10.4.7 ma montava SL 10.6.8.
Ho fatto un po di prove ma, durante lo streaming su internet mi andava in crash con panic cpu ecc. ecc. e dovevo necessariamente spegnerlo dal tasto posteriore.
Ho quindi deciso di spianare tutto ed ho inserito il cd1 originale di osx 10.4.7.
Dopo aver selezionato la lingua (italiano), mi dice che è impossibile eseguire questa installazione (qualcosa del genere).
Come mai? Ho anche formattato con l'utility del CD 7 volte e ripetuta l'operazione ma il messaggio è sempre lo stesso.
Forse i CD che mi sono stati dati assieme all'iMac non vanno bene?
Grazie a tutti
Walter
Quoto. E per essere sicuri fai Menù Mela/Informazioni su questo Mac e controlli le caratteristiche della tua macchina:Scialla ha scritto:Si, ma o é un G5 (powerPC), o é un Intel, non può essere entrambi!!
... Soluzione? Cerca un DVD di SL che é una versione Retail (non legata a una singola macchina) e può essere installato anche senza sistema operativo preesistente sul tuo Mac (sempre che abbia processore Intel)
Non credo possa fare quello che gli hai indicato in quanto la macchina é priva di S.O.Ho quindi deciso di spianare tutto ed ho inserito il cd1 originale di osx 10.4.7.
qualcosa mi dice che non è ancora riuscito a spianare nullaScialla ha scritto:Non credo possa fare quello che gli hai indicato in quanto la macchina é priva di S.O.
Ho riletto con attenzione il mio precedente intervento e a me pare di aver quotato integralmente tutto quello che avevi prima suggerito tu.Scialla ha scritto:Non credo possa fare quello che gli hai indicato in quanto la macchina é priva di S.O.
La penso allo stesso modo ...amacx10 ha scritto:qualcosa mi dice che non è ancora riuscito a spianare nulla![]()
Non c'è bisogno di alcuna ammenda nè pubblica nè privata, ci mancherebbe, e poi magari potresti aver capito meglio tu la sua situazione di quanto l'abbia capita io ...Scialla ha scritto: ... Se ho capito male, faccio pubblica ammenda!!
giustoKernel Panic ha scritto:volendo può sempre scaricare Mactracker e togliersi qualsiasi dubbio residuo sulla sua macchina ...
e aggiungerei (E POTETE ANCHE MUOVERVI)Scialla ha scritto:...come spesso si dice nel forum, "la faccia mia sotto i piedi vostri"!!!![]()
