Ragazzi, vorrei capire se il problema è solo MIO, cioè se ho incasinato io qualcosa, oppure se il problema è più generale.
Allora, da qualche settimana (aggiornamento Adobe Flash) ho un problema di più oltre a tutti quelli che già Flash ci regala...
il problema è il seguente: Quando accedo alle pagine del sito Vodafone (sezione fai da te) utilizzando Firefox (8.0.1) mi si blocca tutto... cioè mi si blocca Firefox, tutte le finestre aperte di Firefox. Stesso problema l'ho riscontrato con pochi altri siti.
Il problema scompare se "prima di aprire le pagine Vodafone" disattivo Flash in Firefox! Quindi il problema è ... pensavo... di Vodafone che ha nella pagina delle istruzioni incompatibili con Flash!!
Invece NO, perchè con Safari la stessa pagina NON DA PROBLEMi ANCHE lasciando attivato Flash.
Ho disinstallato Flash (compresi i cookies sparsi nelsistema) e rifatto l'installazione... NULLA
ho disinstallato Firefox... e alla nuova installazione sembrava tutto OK... ma alla seconda riapertura se non si disattiva Flash... si blocca tutto dinuovo
Mi manca SOLO di provare una istallazione FRESCA di Firefox su un Utente Nuovo
QUALCUNO ha avuto lo stesso problema?
C'è una soluzione? così da evitarmi altre duecento prove?
Butto Firefox, Flash e Vodafogne e chi se ne frega?
Grazie anticipate per il consiglio
