Problemi di stampa con Suite Adobe
onelioo
Oggetto del messaggio: Problemi di stampa con Suite Adobe
Messaggio da onelioo »
Molto spesso (in media almeno il 50% dei casi) se tento di stampare con Adobe Acrobat o con InDesign ottengo un errore, e il file viene stampato parzialmente o per nulla.
I file .pdf che Adobe Acrobat non riesce a stampare si stampano bene con Anteprima.
I file .indd che InDesign non riesce a stampare debbono essere esportati in pdf; in alcuni casi Acrobat li stampa, in altri casi debbo stamparli con Anteprima.
Il tutto avveniva con la Suite CS3 su PPC e Tiger, attualmente avviene sia con la Suite CS3 sia con la Suite CS5 su Intel e Leopard.
La stampante è una laser Brother MFC 8840-D.
Con una stampante a getto d'inchiostro il difetto non si manifesta mai.
I messaggi di errore che vengono stampati al posto del file sono diversi, ne riporto alcuni in calce.
Avete idea di che si tratta e di come poter risolvere?
ERROR NAME;
ioerror
COMMAND;
flushfile
OPERAND STACK;
--filetype--
--arraytype--
_______________________________
ERROR NAME;
undefined
COMMAND;
-12345X@PJL
OPERAND STACK;
ERROR NAME;
undefined
COMMAND;
OPERAND STACK;
ERROR NAME;
syntaxerror
COMMAND;
cvt fi ... fpgr
OPERAND STACK;
--marktype--
--nametype--
ERROR NAME;
syntaxerror
COMMAND;
U D h T AW 6 ? F 0 . 1
OPERAND STACK;
251
1868
4
ERROR NAME;
limitcheck
COMMAND;
clip
OPERAND STACK;
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
onelioo
Oggetto del messaggio: Re: Problemi di stampa con Suite Adobe
Possibile che nessuno abbia un'idea sull'inconveniente?
onelioo
Forse la domanda è passata inosservata?
Non saprei che dirti, ma fossi in te proverei a cancellare pezzi dalla pagina fino all'individuazione del colpevole. Il metodo del divide et impera potrebbe portare risultati in pochi minuti. Cancelli metà e provi a stampare, poi cancelli l'altra metà e riprovi, fino a che non individui l'elemento cattivo.
Messaggio da mattleega »
che si scoprirà essere il driver Brother.
mattleega, oggi sei particolarmente in forma!
:D
Oooooggiiiii?
onelioo
@Mattleega
Io credo che il problema non sia tanto nel driver Brother, ma nel fatto che la laser adopera il postscript.
Infatti la stampa con la laser è sempre molto più lenta che con la inkjet, ci mette molto di più a intepretare i dati, mentre la inkjet parte subito. Questo mi accadeva anche con altre stampanti laser non-Brother.
@Franz
L'idea non è male, ma il fatto è che questo problema ce l'ho da sempre con la suite adobe, dai tempi della CS3, e purtroppo si manifesta con un sacco di file diversi (pdf, indd, etc.) e contenenti cose diverse; per di più, come hai visto, i messaggi di errore non sono mai gli stessi.
Per cui, anche se in UN solo file trovassi il colpevole, non credo che risolverei il problema alla radice.
Certo che è strano, perché la suite adobe è un prodotto pro, e concepito per stampare in postscript...
onelioo ha scritto:L'idea non è male, ma il fatto è che questo problema ce l'ho da sempre con la suite adobe, dai tempi della CS3, e purtroppo si manifesta con un sacco di file diversi (pdf, indd, etc.) e contenenti cose diverse; per di più, come hai visto, i messaggi di errore non sono mai gli stessi.
Magari quel qualcosa è in comune tra tutti i file. Oppure scopri che no è il contenuto del file ma altro…
Boh, prova almeno.
