Problema Spegnimento Imac AIUTO PLEASE
kendo84
Oggetto del messaggio: Problema Spegnimento Imac AIUTO PLEASE
Messaggio da kendo84 »
Buon giorno a tutti.
Ho un Imac 21'' con Os X versione 10.6.8
E' una settimana che ho difficoltà a spegnere l'Imac.Nel momento in cui lo vado a spegnere,si apre la solita pagina blu e poi inizia a girare l'orologio e non si spegne mai. Devo purtroppo forzare la chiusura.
Ho provato ad usare Onyx,mi risolve il problema,ma all'accensione successiva,il problema si ripresenta.
Ho anche resettato l'SMU ma il problema continua ad esserci..cosa posso fare? :cry:
kato
Oggetto del messaggio: Re: Problema Spegnimento Imac AIUTO PLEASE
Messaggio da kato »
Le cause possono essere molteplici. Tanto per cominciare, puoi vedere se fa lo stesso con un altro utente, spulciare il log della Console e provare a dirci cosa ritorna questo comando sul Terminale:
sudo ls -al /
Vedi ad esempio questo mio messaggio.
Secondo me può dirtelo solo il log della Console.
Intanto fai una verifica al disco, non ai permessi, con Utility Disco.
Puoi anche valutare l'installazione dell'ultima combo.
http://support.apple.com/kb/DL1399" onclick="window.open(this.href);return false;
roke92
Oggetto del messaggio: grave problema imac
Messaggio da roke92 »
salve, ho un imac 20 pollici del 2007 4 gb di ram 2.40 cpu,con sopra lion installato.da qualche settimana cioe da quando ho cambiato l'hard disk interno poiche era rotto la ram si consuma troppo in fretta e dopo un po sono costretto a riavviare il mac.ho eseguito la apple hardware test ma non mi ha dato problemi dell'hardware.è una cosa fastidiosissima perche mi si rallenta il computer e di conseguenza anche l'internet.....GRAZIE
Ciao roke92, controlla con GrandPerspective se per caso c'è qualche file che cresce a dismisura nel tuo Mac.
Sarebbe una buona idea anche spostare nel cestino le cartelle Caches e Logs del tuo utente e riavviare il Mac subito dopo. Poi (se non ti servono i log) vuotarlo.
roke92
mi potresti gentilmente dire dove posso trovare queste 2 cartelle poiche ho cercato ma niente, o se no potrei usare cleanmymac.che ne dici?
roke92 ha scritto:mi potresti gentilmente dire dove posso trovare queste 2 cartelle poiche ho cercato ma niente, o se no potrei usare cleanmymac.che ne dici?
Lascia perdere CleanMyMac, al massimo Onyx, ma va usato con giudizio.
Le cartelle Caches e Logs le trovi in Macintosh HD/Utenti/tuoutente/Libreria. :shock:
roke92
mi dice che non si possono eliminare perche sono necessarie al mac os x.....e poi la cartella libreria da me si trova nel macintosh hd e non nel mio utente
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Ci sono due cartelle libreria, una in MacHD, l'altra nel tuo utente.
roke92
lo so ma non c'è la libreria nella mia cartella utenti non so perche ....me ne sono accorto adesso....buh
Geniale
Geniale
Se hai Lion, la raggiungi in vari modi…
uno dei più semplici è tenere premuto "alt" mentre scegli "vai" dal menu del finder
viewtopic.php?f=9&t=15139&p=127460&hili ... on#p127460" onclick="window.open(this.href);return false;
roke92
ok trovato adesso le elimino e vediamo che succede ....grazie
Perché tentavi di eliminare quelle sbagliate?
Non fare tentativi a cappella!
roke92
non si è risolto niente cmq grazie
Prova ad avviare il Mac dal dvd di sistema e lancia Utility Disco per una verifica/riparazione.
