Malfunzionamento spotlight
ndin
Oggetto del messaggio: Malfunzionamento spotlight
Messaggio da ndin »
Salve a tutti, dopo la reinstallazione di ieri (viewtopic.php?t=14573)ho dei problemi con spotlight. In pratica se cerco qualcosa dal menu in alto a destra funziona. Ma se clicco su "Mostra tutto" la finestra che compare non riporta alcun risultato ed anche facendo altre ricerche è tutto bloccato. Se apro una Smart Folder, invece, funziona perfettamente. Se invece apro uan finestra di ricerca di Spotlight, questa non funziona. Quindi il problema non è del finder, ma di questa particolare funzione di spotlight.
Ho reindicizzato Spotlight e cestinato preferenze di finder e spotlight.
Ma niente. Ovviamente ho anche riparato i permessi e quant'altro.
Cosa mi suggerite?
Dovresti controllare in Preferenze di Sistema > Spotlight che non ci sia il tuo disco in Privacy.
ndin
Messaggio da ndin »
No, Frag®ua, non è in privacy. Lo indicizza correttamente solo dal menu a tendina, mentre nella finestra continua a dirmi, in basso "Ricerco Questo Mac".
Se fai un riavvio e lo lasci 10 minuti fermo?
ndin
Messaggio da ndin »
fragrua ha scritto:Se fai un riavvio e lo lasci 10 minuti fermo?
E' fermo spesso epr oltre 10 min (lo lascio sempre acceso). Adesso provo a fare un riavvio in modalità sicura, così vediamo se è qualcosa di estraneo al sistema che si avvia e da' problemi.
Messaggio da iStefano »
Prova OnyX ...
ndin
Messaggio da ndin »
iStefano ha scritto:Prova OnyX ...
E' la prima cosa che ho provato, poi ho fatto anche a mano, cancellando il file .Spotlight-V100, ma niente.
Adesso provo con un giro di combo.
ndin
Messaggio da ndin »
Ho provato con la combo, ma adesso mi cracha anche Safari, all'apertura.
Ho riparato i permessi e mi dà errore sui pacchietti di lingua.
Quanfo provo ad ad parire la finestra di spotlight in console viene riportato questo messaggio
07/09/11 15.59.40 Finder[203] -[NSCFNumber timeIntervalSinceReferenceDate]: unrecognized selector sent to instance 0x10051f5c0
Che vor dì?
Fra un po' mi incavolo...
ndin
Messaggio da ndin »
OK. Ho reinstallato Safari. Ma spotlight continua ad impallarsi sulla ricerca quando passo alla visualizzazione in una finestra. Ma continua a funzionare benissimo se creo una cartella smart e faccio la stessa ricerca.
Ovviamente nella mai precedente intendevo che mi incavolo col mac... mica con i membri del forum. Forse la frase era ambigua.
kato
Messaggio da kato »
Ammetto che quando mi fisso, mi fisso. Però devo dire che anche stavolta mi viene in mente questo mio problema che pare essere simile a quest'altro.
Quindi, sprezzante delle risate che già sento, ti chiederei cortesemente di dirmi cosa esce infilando questa roba nel Terminale, se non altro per mia curiosità:
sudo ls -al /
Ah, dopo la combo anche io ho dovuto reinstallare Safari (entrambe le volte in cui l'ho fatta girare).
Saluti,
Giulio
ndin
Messaggio da ndin »
Ciao kato, grazie per il supporto, ma oggi pomeriggio mi sono girate le cosiddette e ho piallato tutto. Quindi anche se ti postassi il listato che mi chiedi, non sarebbe d'aiuto a capire. Comunque dopo la combo ho avuto altri problemi di stabilità generale e siccome lo uso per lavoro, ho pensato meglio perdere 3 ore che il lavoro...
Grazie mille per la disponibilità.
A proposito (visto che sto iniziando a dilettarmi con i comandi unix e xubuntu – Franz non inorridire – ) a cosa fa capo quel ls che mi hai suggerito?
kato
Messaggio da kato »
ndin ha scritto:Ciao kato, grazie per il supporto, ma oggi pomeriggio mi sono girate le cosiddette e ho piallato tutto.
Azz, peccato.
ndin ha scritto:a cosa fa capo quel ls che mi hai suggerito?
Se intendi quale sia la funzione, fa semplicemente una lista del contenuto della directory che gli si dà in pasto (o quella corrente se non si specifica), dettagliando alcune robette interessanti quali il proprietario. Questo dice il man
ls — list directory contents
-a Include directory entries whose names begin with a dot ( . ) .
-l (The lowercase letter “ell”.) List in long format. (See below.) If the output is to a terminal, a total sum for all the file sizes is output on a line before the long listing.
Puoi verificare da te con
man ls
o, meglio
man -t ls | open -f -a Preview.app
per avere un bel pdf formattato come i signori.
Saluti,
Giulio
ndin
Messaggio da ndin »
Più smanetto col terminale e più mi ricordo dei vecchi tempi del liceo, quando provai ad imparare Basic e C++ con un amico. Adesso lui senza laurea lavora in IBM, io mi sono perso fra svariate lingue umane.
Grazie mille Giulio. Il pdf è una vera sciccheria!
