Installazione OS 9.2.1 da zero
daniele12
Ciao a tutti, mi hanno dato in assistenza un G3 con diversi cd allegati: un OS 8.6 aggiornamento, un OS 9.2.1 non si sa se aggiornamento o no, uno zip con aggiornamento 9.2.2.
il G3 ha il disco fisso saltato e l'ho già sostituito con diversi dischi... faccio il boot da cd 9.2.1, inizializzo - partiziono il disco, scelgo la destinazione di installazione ma o dice che non può o i minuti crescono invece di calare e non installa niente. mi affido a vostri consigli. grazie!
madmaxmac
Guarda se ti può essere utile questo link:
http://support.apple.com/kb/TA20588?viewlocale=it_IT
Non ho capito bene l'errore:(
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Hyde63
Un pò di tempo fa siamo riusciti a far ripartire un Powerbook G3
Siccome è passato un pò di tempo vado un pò a memoria
8.6 inutile è solo un aggiornamento
9.1 non siamo riusciti ad installarlo
ci siamo riusciti con un 9.2.2 assurdamente in bundle con un G4
il 9.2.2 retail per G3 non fungeva (stesso tuo messaggio )
Io ti consiglierei di provare direttamente col 9.2.2
In caso puoi vedere se OS9helper ti può essere d'aiuto, lo puoi scaricare da qui
http://www.os9forever.com/os9helperIT.html
leggi le istruzioni che sono pure in italiano
daniele12
ci provo, grazie per ora!
daniele12
ho provato a inizializzare una chiavetta usb per riuscire a portare il file scaricato sul g3, solo che mi da errore. dice che non trova il programma con cui è stato creato. ho provato anche a metterlo nella cartella di installazione 9.2.2 dello zip, ma l'installazione non va uguale....
daniele12
riciao, probabilmente sono cotto io.... il file os9h se è da decomprimere ho provato anche da un os10.6, ma mi chiede solo di comprimerlo. provando ad aprirlo non si apre nulla se non un file di testo con caratteri incomprensibili. insomma l'applicazione non mi si apre.
ci sono vie alternative?? tipo un os +vecchio da scaricare e installare e vestirlo con l'aggiornamento 9.2.2 :?:
o anche lasciarlo senza aggiornamenti... (è che ho solo cd di 8.6, 9.1 e 9.2 solo aggiornamenti)...piutost che gnint l'è mei piutost!![/img]
A quanto pare funziona solo il cd con Mac OS 9.2.1, però si ferma.
Sicuro che il lettore riesca a leggere bene il CD? Sicuro che l'HD "nuovo" sia perfettamente funzionante?
Proverei ad installare su un disco esterno (logicamente Firewire) o avviando da un masterizzatore esterno (sempre Firewire).
daniele12
esatto, il 9.2.1 da speranze ma poi taaaac si blocca. ho provato 2 lettori nuovi ide e 3 hard disk diversi (tutti maxtor uno da 20 Gb ex impero romano, uno da 80 anteguerra e uno da 160 nuovo, anche ripartizionandoli). ora non ho cassetti hd con attacco fairuer :)
da quello che dite... è così complicato reinstallare questo sistema?
eventualmente esiste il modo di installarlo da terminale bypassando eventuali errori dell'applicazione?
daniele12 ha scritto:eventualmente esiste il modo di installarlo da terminale bypassando eventuali errori dell'applicazione?
Neine!
daniele12
dimenticavo che ho provato anche a scollegare lo zip che è sulla stessa piattina del lettore cd.
daniele12
fragrua ha scritto: Neine!
quindi devo cominciare a pensare che il melone verde su sfondo trasparente sia in coma finchè duri??? mac nuovo? no dai..dopo diversi tentativi di recuperare i dati dal suo disco erroneamente inizializzato, riuscito solo con boomerang, (mai fatto prima, solo con winzoz), e dopo ore e ore a sbatterci il cranio per la reinstallazione.... ci deve essere una via di uscita per ridare la vita a questo che ormai è un collage di pezzi di prova....
non è che ci siano incompatibilità hw? qualche errore me lo da sull'aggiornamento dei driver del disco fisso....e se fosse dove posso trovare pezzi di ricambio per un g3 bello stagionato?
Hyde63
Ciao
Per usare os9h , da quel che ho capito, devi avere installato un già un OS vecchio,penso addirittura ad un classic.
Nel tuo caso quindi nisba.
Cercando in cantina ho comunque ritrovato quel famoso 922 che mi era servito per il g3
Ti mando un MP.
daniele12
per Hyde63
Yuppi!!! grazie, funziona ora!!
ora mi rimane da copiarci sopra i dati estratti. grazie ancora! ciao!!
Hyde63
Prega :wink:
L'assurdità della cosa è che dovrebbe funzionare con i G4 visto che era in bundle con una macchina che avevamo in ditta.
Per fortuna che me lo sono portato a casa quando lo volevano iettare
Le ultime parole famose........tanto non serve più
:D
