28fede1981
- Maccanico assiduo
Ciao, dopo aver aggiornato il mio macbook a Lion, ho riscontrato due problemi, e cioè con Safari ad ogni riapertura dell'applicazione non va alla pagina iniziale, ma torna all'ultima pagina visitata, e poi non riesco più a trovare la libreria del mio utente nel Macbook!!! Sapete come fare per risolvere questi due problemi??? Grazie
Macbook Unibody iPhone 4 16GB iPhone 6 16GB iPod Video 80GB iPad2 16GB WI-FI 3G Apple TV3G Airport Express
timetraveler92
- Pietra Miliare Maccanica
28fede1981 ha scritto:Ciao, dopo aver aggiornato il mio macbook a Lion, ho riscontrato due problemi, e cioè con Safari ad ogni riapertura dell'applicazione non va alla pagina iniziale, ma torna all'ultima pagina visitata, e poi non riesco più a trovare la libreria del mio utente nel Macbook!!! Sapete come fare per risolvere questi due problemi??? Grazie
stesso dilemma mio appena risolto. La libreria risulta essere nascosta, ecco perchè non la trovi. Utilizza EASYFIND e troverai tutto ciò che vuoi, basta mettere la spunta dei file nascosti tra i parametri di ricerca. Safari lo ritrovi sempre lì perchè quando spegni il mac devi togliere la spunta all opzione che ti chiede se riaprire tutte le app come le hai chiuse nel momento in cui hai spento il mac. Puoi anche cancellare cache e cronologia e vedrai che safari torna come nuovo.
Un saluto
time traveler
L'iperbole è sempre eccessiva.
28fede1981
- Maccanico assiduo
Per quanto riguarda safari, anche se non spengo il mac, ma chiudo l'applicazione e poi la riapro, mi torna all'ultima pagina visitata!!!
timetraveler92
28fede1981 ha scritto:Per quanto riguarda safari, anche se non spengo il mac, ma chiudo l'applicazione e poi la riapro, mi torna all'ultima pagina visitata!!!
Puoi dirmi le tue preferenze in safari? Magari il problema è lì, anche se io, con la procedura che ti ho detto poco fa, ho risolto tutto sul mio macbook.
28fede1981
- Maccanico assiduo
Ho impostato su apri nuove finestre, Pagina Iniziale
Morgan
- Geniale
Ho appena letto su un altro forum, devi andare nelle Preferenze di sistema, poi cerchi l'icona Generali è la prima in alto, poi in basso togli la spunta dalla voce "Ripristina le finestre quando esco dalle applicazioni"
28fede1981
- Maccanico assiduo
Ok fatto!!!!! Funziona!!! Invece un modo per visualizzare di nuovo la libreria senza dover installare programmi c'è??? Grazie!!!
Morgan
- Geniale
28fede1981 ha scritto:Ok fatto!!!!! Funziona!!! Invece un modo per visualizzare di nuovo la libreria senza dover installare programmi c'è??? Grazie!!!
Credo si possa fare da Terminale ma mi astengo da fare tentativi. Perchè non segui questo post:
viewtopic.php?t=13970
Non è proprio un programma, credo si tratti di una serie di comandi su terminale ma con un'interfaccia comprensibile per tutti.
Oppure come ti è stato già suggerito usa EasyFind con l'opzione file nascosti. Pensa che su SL io a volte uso Transmit FTP per i file nascosti.
28fede1981
- Maccanico assiduo
timetraveler92
Dovrebbero essere disponibili comandi da terminale. Se poi ti risulta difficoltoso puoi utilizzare DESKTOPUTILITY. è un utility gratuita, che puoi far partire in automatico ogni volta che accendi il mac, e permette di visualizzare i file nascosti, di nascondere il contenuto del desktop e moltissimo altro. In più è comodo, dal momento che puoi visualizzare l icona di DESKTOP UTILITY direttamente dalla barra del menu del mac (viene visualizzata di fianco all 'air port).
fracas
- Stella nascente
In questa pagina
http://www.macitynet.it/immagini/test/g ... n99parte3/ dicono:
Accedere alla Libreria Utente. In OS X 10.7 Lion, Apple ha nascosto la Libreria utente (la cartella che si trova nel percorso \Utenti\nomeutente\Libreria). Se avete la necessita’ di accedere a questa cartella (esempio per cancellare le preferenze di un’applicazione), potete farlo tenendo premuto il tasto Alt e scegliendo dal Finder il menu Vai: tra le scorciatoie accessibili, comparira’ anche la Libreria utente."
Però non ho avuto modo di verificarlo, ho Snow Leopard.
fracas
- Stella nascente
Oppure puoi farla tornare SEMPRE visibile.
Da
http://faqintosh.com/forum/thread,2440
... nel Finder nella Home diventa invisibile la Library, ma è sempre lì. Per farla tornare, da Terminale: chflags nohidden ~/Library"
28fede1981
- Maccanico assiduo
tego72
io per la libreria ho usato il Terminale!!!
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
ajalro ha usato il tasto ALT+Clic sul menù VAI del Finder.
Incredibile Apple!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
