Mac
- Stella nascente
salve a tutti, ho scaricato il nuovo xcode 4 ed è davvero bello solo che è in inglese sapete come mettere la lingua italiana o non si può?
vi ringrazio in anticipo
SpagOSX
- Expert Latitante
Tutti gli strumenti di sviluppo e la documantazione Apple sono in inglese (ed è meglio così) e non esistono progetti, almeno non ad ampio spettro, di traduzione, ne di Xcode ne della documentazione.
Comunque se hai bisogno di aiuto nello sviluppo chiedi pure!
Be in love with Square Brackets ][
Mac
- Stella nascente
grazie
lo terrò in inglese ma avrei già un problema, è da qualche settimana che studio il c però ho notato una cosa che tutti i file del progetto che crea xcode tranne il primo file mi danno build failed qualunque script io metta, all inizio credevo che c' era qualche errore ma non è così perche ho copiato lo script che avevo nel primo file (compilato con successo) e l' ho incollato nel altro file e mi diceva build failed come mai?
SpagOSX
- Expert Latitante
Senza sapere qual'è l'errore preciso è difficile da dire.. Ti ho mandato un mp.
Mac ha scritto:qualunque script io metta, all inizio credevo che c' era qualche errore ma non è così perche ho copiato lo script che avevo nel primo file (compilato con successo) e l' ho incollato nel altro file e mi diceva build failed come mai?
Fortunatamente nel linguaggio C non si usano gli apostrofi!
Mac
- Stella nascente
ho risposto al pm
. e l' errore è questo:
Ld "/Users/antonio/Library/Developer/Xcode/DerivedData/imparo_il_c-gyfqaviuytxhblbmfgdzrqyfmkfi/Build/Products/Debug/imparo il c" normal x86_64
cd "/Users/antonio/Documents/imparo il c"
setenv MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET 10.6
/Developer/usr/bin/clang -arch x86_64 -isysroot /Developer/SDKs/MacOSX10.6.sdk -L/Users/antonio/Library/Developer/Xcode/DerivedData/imparo_il_c-gyfqaviuytxhblbmfgdzrqyfmkfi/Build/Products/Debug -F/Users/antonio/Library/Developer/Xcode/DerivedData/imparo_il_c-gyfqaviuytxhblbmfgdzrqyfmkfi/Build/Products/Debug -filelist "/Users/antonio/Library/Developer/Xcode/DerivedData/imparo_il_c-gyfqaviuytxhblbmfgdzrqyfmkfi/Build/Intermediates/imparo il c.build/Debug/imparo il c.build/Objects-normal/x86_64/imparo il c.LinkFileList" -mmacosx-version-min=10.6 -o "/Users/antonio/Library/Developer/Xcode/DerivedData/imparo_il_c-gyfqaviuytxhblbmfgdzrqyfmkfi/Build/Products/Debug/imparo il c"
ld: duplicate symbol _main in /Users/antonio/Library/Developer/Xcode/DerivedData/imparo_il_c-gyfqaviuytxhblbmfgdzrqyfmkfi/Build/Intermediates/imparo il c.build/Debug/imparo il c.build/Objects-normal/x86_64/File.o and /Users/antonio/Library/Developer/Xcode/DerivedData/imparo_il_c-gyfqaviuytxhblbmfgdzrqyfmkfi/Build/Intermediates/imparo il c.build/Debug/imparo il c.build/Objects-normal/x86_64/main.o for architecture x86_64
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
Command /Developer/usr/bin/clang failed with exit code 1
e ho scelto questo codice per andare sul sicuro che non sbagliavo
#include <stdio.h>
int main ()
printf("Hello, World!\n");
return 0;
e poi... gli apostrofi si usano in tutti i linguaggi
SpagOSX
- Expert Latitante
Prova a fare Build/clean all targets e poi build n run dinuovo. E dimmi se funziona.
Mac
- Stella nascente
non va mi da lo stesso errore
SpagOSX
- Expert Latitante
Ma hai creato un progetto cocoa o un progetto command line?
Mac
- Stella nascente
command line e poi per aggiungere file vado su file > new > new file > c file with header
poi cancello il nuovo file .h e tengo il nuovo file .c
SpagOSX
- Expert Latitante
e perchè cancelli l'header? Comunque fai una bella cosa.. scrivi il programma con un editor normalissimo, salvalo dove preferisci e prova a compilare da terminale, (che è la cosa più giusta e fondamentale per imparare), se hai problemi nel mp hai le informazioni per contattarmi.
Mac
- Stella nascente
così funziona
se lo compilo da terminale
grazie
SpagOSX
- Expert Latitante
PregA!
Ma ovviamente la soluzione non è compilare da terminale; le sorgenti C possono tranquillamente essere compilate da Xcode, è che probabilmente scegli il template sbagliato e perciò ci sono degli import di troppo o in meno..
Mac
- Stella nascente
ok ora traduco la guida di xcode e vedo se posso sistemare
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
