AIUTO illustrator cs4 crash
Repromax
Buongiorno a tutto il forum,
chiedo il vostro aiuto per un problema che mi è capitato con illustrator cs4 con un PowerMac g5 2,3ghz 8gb ram
Uso la macchina per lavoro di grafica neanche tanto impegnativa per il processore (studio pack) e mi è andato in crash (schermata grigio scuro con finestra grigio chiaro in diverse lingue) e non è neppure la prima volta.
Riavvio, faccio un disk utility e mi dice che il disco è da riparare ma disk utility no riesce a farlo (e neppure questo è la prima volta) allora ripiego come le altre volte su disk warrior e ripara tutto ma quando provo ad aprire un file illustrator (CS4) mi si richiude il prg con il solito messaggio ecc.
Apro illustrator normalmente e lui si apre, creo nuovo foglio scrivo qualcosa, salvo e va di nuovo in crash e la cosa strana che crea un file con icona di acrobat pdf!!
Tutto il resto del pacchetto cs4 (photoshop, indesign, distiller ecc funziona)
Ho provato a disinstallare con la sua applicazione e a reinstallare ma non cambia nulla allora ho provato a creare nuovo accoun e sul nuovo account funziona. Poi come letto sul vs forum ho scaricato fseventer e ho fatto il test e il risultato è quello nell’immagine allegata, ma a me non è di grande aiuto (non capisco... nulla), per questo chiedo aiuto a voi che siete più esperti. Sono disperato, sono fermo su questa postazione con illustator...
Di solito il kernel panic è legato ad un problema hardware. Io proverei a sostituire l'hard disk, se per caso Utility Disco dice che richiede ancora la riparazione.
Per gli altri errori si tratta di problemi software, da risolvere una volta che accertato che l'hardware sia a posto.
Repromax
grazie per la risposta,
l'hd è nuovo e mi chiede solo ogni tanto delle riparazioni quando va in kernel. lo faceva già con l'hd di prima....
penso a problemi di ram... ma non ne ho idea
Repromax
vi chiedo gentilmente comunque un buon centro assistenza software provincia Cuneo, asti, alessandria, torino che può aiutarmi.....
grazie
Torino? Di Mac@work se ne parla bene!
www.macatwork.net
Visitano il forum: Apple [Bot] e 6 ospiti
