Aiuto, il Mac non si spegne...
smacmac
Premessa: il Mac si accende e funziona regolarmente, il problema si presenta quando devo spegnerlo compare lo schermo con la girandola e cosi rimane per molto tempo.
Devo forzare lo spegnimento tenendo premuto il tasto di accensione.
Chiedo aiuto a quelli più esperti di me... ci vuole poco...:wink:
iMac 21.5" Late 2009 - 3 GHz Intel Core 2 Duo - 16Gb RAM - SSD Crucial MX300 1Tb HSierra
iMac 21.5" Retina 4K - 3,6 GHz Intel Core i7 - 16Gb RAM - SSD 500Gb Ventura
ndin
Domande di rito. 1. Hai installato applicazioni che possano aver causato questo fenomeno? Penso anche a driver per stampanti o altre estensioni del kernel.
2. Hai riparato già i permessi (con Onyx)?
3. Hai riparato il disco? (Utility disco)
Potresti anche aprire la Console (Applicazioni>Utility) e vedere se ci sono messaggi strani mentre si spegne. Seleziona, in alto a sinistra Tutti i messaggi.
Vediamo che salta fuori.
smacmac
Ho riparato i permessi ed eliminato tutte le cache con Onyx e verificato il disco: tutto OK.
Dici di avviare console e lasciarla aperta mentre lo spengo?
Proverò
ndin
Puoi anche, sempre con Onyx, impostare la modalità di avvio Verbose e stare a guardare che succede quando si spegne. Ma con console puoi vedere il log dello spegnimento anche dopo, basta sapere l'orario esatto.
smacmac
Domani provo.
Per adesso forzo lo spegnimento.
Buonasera.
kato
smacmac ha scritto:Premessa: il Mac si accende e funziona regolarmente, il problema si presenta quando devo spegnerlo compare lo schermo con la girandola e cosi rimane per molto tempo.
Ora, dico, non per fare l'esigente ma almeno modello e sistema operativo... :roll:
Intanto: lo fa con altri utenti? lo fa anche solo ad andare in stop? ha cominciato a farlo in un momento preciso (cambio hardware o software)? Nel dubbio, farei una riparazione del disco con il DVD di installazione e poi un avvio in Safe Mode. Hai provato almeno una volta a lasciarlo cuocere nel suo brodo e vedere se risolveva da solo? Periferiche collegate? ...
E comunque perché lo spengi e non lo lasci in stop?
Saluti,
Giulio
smacmac
Questa è la macchina:
iMac mod.10,1 - 21,5"- fine 2009
Intel Core 2 Duo 3,06 GHz
Memoria: 8 GB
Hd: 1Tb
+tastiera con filo e magic mouse
+Time Capsule - 1 TB + stampante laser collegata alla time capsule.
Con SnowLeopard aggiornato all'ultima versione.
Tutto funziona, il problema si presenta allo spegnimento.
lo spengo perché non mi piace consumare inutilmente energia, ho messo una ciabatta con interruttore, cosi spengo tutto modem, stampante, capsule e dormo tranquillo.
Ho già fatto la riparazione del disco, usato Onix per eliminare le varie cache, avviato in Safe Mode e anche AppleJack, tutto OK.
Forse non resta da fare altro che Archivia e installa ma con Snow Leopard come si procede?
Dopo devo reinstallare tutti i programmi e rifare tutti gli aggiornamenti?
kato
Lo fa anche con altri utenti? Lo fa anche quando tutto è fisicamente scollegato prima dello spengimento?
smacmac
Non si spegne anche con altri utenti e con time-capsule, modem e stampante staccati e spenti.
Si può ripristinare da time machine tutto il sistema riportandolo indietro a quando funzionava?
Si deve avviare dal dvd di SL oppure è sufficiente lanciare TM dal dock?
E una installazione dal dvd di SL mantiene le configurazioni e i programmi extra installati?
Dovresti seppiare tutto, installare SL e importare l'account dal backup di TM, poi aggiornare il sistema.
Non dovresti perdere niente
smacmac
Dopo una serie di tentativi ho ripristinato dal DVD di SL un backup di Time Machine del 29 aprile e ora si spegne anche se più lentamente di prima.
Ecco di seguito alcuni estratti da Console, ci sono ancora problemini.
Serie lunghissima di messaggi mdworker:
May 23 18:52:22 Computer-iMac mdworker[6890]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/B/FF/EF04Ed01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
May 23 18:52:22 Computer-iMac mdworker[6890]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/2/0E/989CBd01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
May 23 18:52:22 Computer-iMac mdworker[6890]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/E/72/C664Ed01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
May 23 18:52:22 Computer-iMac mdworker[6890]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/B/AC/858B1d01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
May 23 18:52:22 Computer-iMac mdworker[6890]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/0/DE/D86D6d01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
May 23 18:52:22 Computer-iMac mdworker[6890]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/D/12/DCE54d01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
e questi riguardano DivX Decoder:
May 23 19:26:01 Computer-iMac com.apple.quicklook[7198]: 2011-05-23 19:26:01.663 QTKitServer[8280:903] Error loading /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: dlopen(/Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder, 262): no suitable image found. Did find:
May 23 19:26:01 Computer-iMac com.apple.quicklook[7198]: /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: mach-o, but wrong architecture
May 23 19:26:01 Computer-iMac QTKitServer[8280]: Error loading /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: dlopen(/Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder, 262): no suitable image found. Did find:\n /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: mach-o, but wrong architecture
May 23 19:26:01 Computer-iMac com.apple.quicklook[7198]: 2011-05-23 19:26:01.664 QTKitServer[8280:903] Error loading /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: dlopen(/Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder, 262): no suitable image found. Did find:
May 23 19:26:01 Computer-iMac com.apple.quicklook[7198]: 2011-05-23 19:26:01.665 QTKitServer[8280:903] Error loading /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: dlopen(/Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder, 262): no suitable image found. Did find:
questo riguarda spotlight:
May 23 18:56:50 Computer-iMac mdworker[7031]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Drive-in.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
e questo?
May 23 19:33:41 Computer-iMac mdworker[7031]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Thunderbird/Profiles/x0k6yjtp.default/Mail/Local Folders/Inbox could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
Non ci capisco molto, che fare?
smacmac ha scritto:Serie lunghissima di messaggi mdworker:
Comincia con lo spostare la cartella Caches (che trovi in Users/sandro/Library/) nel Cestino e riavvia il Mac.
Poi vuota il Cestino e riavvia ancora.
smacmac
Ho fatto come mi hai suggerito ieri.
L'iMac ora si spegne e sembra metterci meno tempo di prima.
Questa mattina si ripresentano gli stessi problemini:
questi in lunga serie:
25/05/11 10.38.18 mdworker[1950] (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/F/F2/F5E95d01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
25/05/11 10.38.23 mdworker[1950] (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/6/C9/3B2DCd01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
25/05/11 10.38.23 mdworker[1950] (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/2/F1/8993Dd01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
25/05/11 10.38.40 mdworker[1950] (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Caches/Firefox/Profiles/rwrqkigo.default/Cache/E/79/2E9D9d01 could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
questi per quicktime e divx:
May 25 10:51:27 Computer-iMac com.apple.quicklook[3179]: 2011-05-25 10:51:27.007 QTKitServer[3273:903] Error loading /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: dlopen(/Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder, 262): no suitable image found. Did find:
May 25 10:51:27 Computer-iMac com.apple.quicklook[3179]: /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder: mach-o, but wrong architecture
e questi per thunderbird:
May 25 10:57:07 Computer-iMac mdworker[1950]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Thunderbird/Profiles/x0k6yjtp.default/Mail/Local Folders/Inbox could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
May 25 10:57:07 Computer-iMac mdworker[1950]: (Warning) Import: /Users/sandro/Library/Thunderbird/Profiles/x0k6yjtp.default/Mail/Local Folders/Trash could not be imported; Only a PPC importer plug-in was found.
idee?
Only a PPC importer plug-in was found!
A quale plug-in si riferisce? :roll:
Hai installato Rosetta sul tuo Mac?
smacmac
Credo di si.
C'entra qualcosa il fatto che ho iniziato con un Mac Mini PPC e poi ho fatto la migrazione sull'iMac?
Adesso si spegne anche se più lentamente di prima, quindi per il momento lascio le cose come stanno.
