Quick look helper succhia risorse
timetraveler92
Salve a tutti,
noto che abbastanza spesso l applicazione quicklook helper si avvia facendo salire vertiginosamente (fino a 90°C) la temperatura della cpu e mette sottopressione il processore. Sapete dirmi a cosa è dovuto e come fare per ovviare al problema?
Thanks at all :D
Forse cerca di visualizzare l'anteprima di qualche file incompleto, mica succede mentre esplori cartelle di file temporanei (tipo documenti in download da P2P)?
timetraveler92
fragrua ha scritto:Forse cerca di visualizzare l'anteprima di qualche file incompleto, mica succede mentre esplori cartelle di file temporanei (tipo documenti in download da P2P)?
Non ne sono sicuro ma potrebbe essere come dici tu, e in tal caso cè da preoccuparsi o è normale amministrazione FRA?
Io non uso mai la visualizzazione Cover Flow per cui non so dirti quanto sia "normale amministrazione". Tuttavia non mi preoccuperei più di tanto.
timetraveler92
fragrua ha scritto:Io non uso mai la visualizzazione Cover Flow per cui non so dirti quanto sia "normale amministrazione". Tuttavia non mi preoccuperei più di tanto.
In ogni caso con l'uscita forzata dal processo si risolve il problema, visto anke ke non si verifica sempre.
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
