Un po' di consigli.
Puoi tranquillamente partizionare l'HD esterno ed assegnare una partizione a Time Machine e usare l'altra come ti pare.
Non è consigliabile assegnare soltanto 160 GB alla partizione di Time Machine, perché la riempirebbe subito. Come noto TM conserva anche i backup precedenti, finché ha spazio; quando il disco (o la partizione) è pieno, cancella i backup più vecchi. Se ti interessa avere copie di riserva anche di tempo addietro, che so, una settimana, un mese, etc., allora devi avere una capacità maggiore.
I backup di Time Machine non sono
buttabili (nel senso di avviabili
), e sono molto utili per recuperare soprattutto file o cartelle cancellati per errore o per andare a vedere le vecchie versioni.
In caso di emergenza, però, l'uso di TM è macchinoso. Mi spiego. In caso di crash completo o rottura del disco interno occorre: acquisto di nuovo disco, sostituzione, formattazione e ripristino di tutti i dati dall'ultimo backup di TM. Operazione abbastanza lunga, da fare con calma e non se hai urgenza di finire il lavoro che stavi facendo.
Esistono programmi come Carbon Copy Cloner (CCC), oppure DéjàVu, che fanno la copia completa del disco su uno esterno, anche in forma incrementale. La copia ottenuta è "in chiaro", ovvero hai un disco identico a quello di partenza, dal quale puoi avviare la macchina e col quale puoi lavorare subito. Quindi, in caso di crash durante un lavoro urgente (per la Legge di Murphy queste cose accadono sempre nel momento peggiore), te ne sbatti del disco rovinato, colleghi l'esterno, avvii da quello e finisci il tuo lavoro. Farai poi il ripristino del tutto con calma.
I due metodi non sono in alternativa, ma vanno usati entrambi.
Tenere presente che un backup incrementale con CCC o DéjàVu richiede parecchio tempo, meglio farlo di notte!
Ovviamente, se stai facendo un lavoro molto importante e ... segoso, conviene conservarlo in una cartella della quale fai una copia su un supporto esterno ogni 5 minuti, mentre stai lavorando. Così, in caso di problemi, perdi solo gli ultimi 5 minuti. Non è pensabile un backup con CCC di tutto il disco ogni 5 minuti...
