defratte
- Maccanico assiduo
Giorno a tutti, con anteprima trail comando annota, volevo lavorare su alcuni file pdf con evidenzia e sottolinea, ma non riesco in alcun modo, escono dei segni strani, ho dovuto scaricare èer forza wim. Anche a voi capita? con anteprima riuscite ad evidenziare o annotare il testo di un pdf?
nb non si tratta di pdf protetti
TheMacGuru
- Expert Latitante
___________________________
Ah quei bei articoli di Mickie!
defratte
- Maccanico assiduo
Infatti l'ho già scaricato e utilizzato solo che ho notato una cosa: le evidenziazioni e le sottolineature fatte con slum nn vengono riconosciute in anteprima nel senso che il PDF viene visualizzato senza modifiche. Resta pero' il problema di fondo che la funzione annota e quindi evidenzia e sottolinea
Nn funziona in anteprima, perchè mai?
Aspetta un attimo, ma Anteprima basta e avanza!
Almeno con Snow Leopard.
defratte
- Maccanico assiduo
Ma come hai fatto? Sto impazz appresso a sta stronzata, con skim è semplicissimo ma con anteprima l'evidenziatore mi da dei simboli strani mentre sottolinea fa dei segni solo all'inizio della frase.
Appena posso ti allego delle foto x spiegarmi meglio.
Non so, a me riesce abbastanza spontaneamente. Prova a seguire questo filmato.
defratte
- Maccanico assiduo
grazie franz, effettivamente è una cosa semplicissima ed era quella la procedura che seguivo. il problema sta in un file pdf che continua a darmi dei problemi, se provo a sottolineare o ad evidenziare con anteprima mi escono dei segni strani, con skim invece tutto va a buon fine.
ora sto provando con altri pdf e va tutto alla perfezione, evidentemente c'è qualcosa che nn va tra anteprima e quel file specifico.
La solita sfiga! Secondo me devi farti benedire!
Comunque puoi sempre usare skim e se non ti applica le modifiche puoi
stampare un PDF (e vedi che succede.
- Genio guastatore
Come diceva il buon Covatta :
"Basta poco che ce' vo' ?"
Mickie
- Expert Latitante
Ricordo, se può aiutare, che per mantenere le modifiche apportate con Skim all'interno del PDF, non bisogna salvare il documento in maniera tradizionale ("Registra con nome"), bensì con "Esporta" e quindi scegliere il formato "PDF con note incorporate".
Visitano il forum: SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 27 ospiti
