Benvenuto, direi che la sezione è giusta.spock ha scritto:spero di non sbagliare posto (perdono nel caso)
"Il meglio" dipende da quello che desideri tu, e dal supporto dal quale dovrai ascoltare i brani. Se nol lo hai già visto, ti linko questo articolo "Made in iMaccanici" , che non è un tutorial, ma una panoramica dell'applicazione e dei formati:spock ha scritto:avrei bisogno di info su FLAC e XLD. In rete ho trovato tutorial decenti su XLD ed alla fine mi sembra di capire che il meglio sarebbe Apple looseless poi MPEG-4 AAC ed infine MP3 lame.
AAC.spock ha scritto:1) la conversione in mpeg4 conviene farla AAC o HE-AAC ?
Anche in questo caso la scelta è soggettiva e dipende anche dallo spazio che vuoi occupare. Neanche io sono un'esperta di bitrate, ma posso dirti che più basso è il valore impostato, minore sarà la resa (che dipende anche dal supporto) e minore sarà lo spazio occupato.spock ha scritto:2) cosa impostare nelle opzioni. Va bene ABR/high/auto/224kbps ? o cosa?
Questo non mi è chiaro. Se hai un unico file FLAC che contiene più tracce, dovrai trascinare il file CUE (che deve essere nella stessa cartella del FLAC) sull'applicazione per ottenere i brani convertiti e splittati.spock ha scritto:Ho scoperto dopo diversi tentativi che per scompattare l'unico flac devo aprire prima cue e poi flac ... certo non e' proprio intuitivo. Rimane tuttavia un problema: funziona solo per i primi 5 track, poi mi da file di 4k. Nella preview delle tracce presenti sono tutte presenti pero'.
YodaMAC ha scritto:Beata te, Mickie che sai di cosa si tratta!
Per iTunes, da ascoltare con casse o cuffie stereo "ordinarie", diciamo così (non di particolare qualità), in XLD io ho impostato questo settaggio:spock ha scritto:Tendenzialmente vorrei un file ascoltabile sia sul palmare Nokia che a casa su itunes.
Inutile fare troppe conversioni..
Questo non mi è mai capitato, mi verrebbe da pensare più un difetto del file originaro (FLAC) piuttosto che del CUE, ma se con VLC si sente bene… (comunque proverei anche con un altro file).spock ha scritto:CUE.
su una quindicina di tracce (che vedo dove avere fatto come detto sopra) solo le prima 5 hanno dimensione ok (sebbene non si sentano) le altre sono di 5kb.
Il file FLAC al contrario si sente bene mediante VLC...
Quanto detto sopra vale sia se vuoi convertire da FLAC che da MP3.spock ha scritto:Per quanto riguarda i settaggi io parto fa file originari intorno a 320kbps, per questo mi chiedevo come preservare la qualita' MP3/MP4 escludendo il troppo grosso Apple Looseless
Alla faccia dell'ordinario! Io per ordinario intendo 160 e per alta qualità 192 (visto che comunque gli MP3 fanno schifo).Mickie ha scritto:Per iTunes, da ascoltare con casse o cuffie stereo "ordinarie", diciamo così (non di particolare qualità), in XLD io ho impostato questo settaggio:
LAME MP3 - CBR 320 kbps - High (-q 2) - Stereo
Grande Franz!!!fragrua ha scritto:Alla faccia dell'ordinario! Io per ordinario intendo 160 e per alta qualità 192 (visto che comunque gli MP3 fanno schifo).
fragrua ha scritto:Lunga vita e prosperità, Spock!
Mickie ha scritto:LAME MP3 - CBR 320 kbps - High (-q 2) - Stereospock ha scritto:Tendenzialmente vorrei un file ascoltabile sia sul palmare Nokia che a casa su itunes.
MPEG-4 AAC - ABR - Medium - 128 kbps
A fronte di un MP3 (ottenuto con le impostazioni sopracitate) di 18,5 MB (vabbé, dura 8 minuti!) il relativo AAC (con le impostazioni sopracitate) pesa solo 7,6 MB.
Ciao!
La compressione senza perdita di qualità è prerogativa dei formati lossless (FLAC, APE, ALAC, ecc.).spock ha scritto:Quindi mi sembra di dedurre che il MP4-aac ha vantaggio nella compressione senza perdita di qualita' .
Corretto?
Impeccabile, come sempre.Mickie ha scritto:Parlerei quindi di "miglior compromesso qualitativo" tra resa d'ascolto e spazio occupato su disco. E il formato AAC, dopo l'MP3, va appunto in questa direzione.
E avevo ragione!!! le casse a palla dell'iMac G4 sono fa-vo-lo-seee!!!!!Mickie ha scritto:Grande Franz!!!fragrua ha scritto:Alla faccia dell'ordinario! Io per ordinario intendo 160 e per alta qualità 192 (visto che comunque gli MP3 fanno schifo).
Mi hai "sgamata"… Diciamo che così, se da un momento all'altro mi compro casse migliori… eheheh… sto già a posto! (e i FLAC e gli APE mica li butto!).
Aaaaaaauguri!Mickie ha scritto:[E avevo ragione!!! le casse a palla dell'iMac G4 sono fa-vo-lo-seee!!!!!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 15 ospiti
