Buongiorno a tenovemila ha scritto:Buongiorno a tutti,
Ma lo compri da loro o glielo fornisci tu?lunedì sostituirò l'Hd 500gb 5400rpm del mio macbook pro unibody mid 2009 con un ibrido da 500gb + 4gb flash.
La sostituzione verrà effettuata da Sata srl di Milano dovendo già sostituire il lettore dvd in garanzia.
Alla faccia del caciocavallo!!! Dovrebbero farlo per 30 euro al massimo!Detto questo mi hanno chiesto 150€ per il riversamento dei dati dall'hd originale....un po' troppi per cui ... procederò da solo.
Installa Snow Leopard sul disco nuovo e quando richiesto collega il disco vecchio importando l'account e le applicazioni da "un altro volume su questo Mac".1-La domanda è quindi come procedere? Se non ho capito male mi arriverà un mac con disco vuoto formattato ... senza sistema operativo ... come posso procedere dunque? Si può accendere il macbok tenendo premuto alt o c ... non ricordo e fargli leggere l'hd esterno come disco d'avvio, poi potrei tentare di installare Snow leopard sul nuovo hd interno ... teoricamente .... poi pprocedere a ripristino da hd esterno o meglio da TMachine?
Questioni di "somaraggine", i 4GB di flash vengono gestiti dal chip del disco e non dall'utente.2-Altro piccolo quesito ... un'altro negozio mi ha chiesto come volessi utilizzare i 4gb flash .... avete consigli? PRincipalmente utilizo photoshop e final cut ma .... a che serve la scheda extra? Bisogna per forza decidere a priori come utilizzarla?
Passo, non ho MobileMe (e nemmeno alcun dispositivo con iOS).3-Ultima domanda .... ultimamente ho dei problemi con ical .... lo apro, si impalla .. sia sul macbook pro sia sul mac pro con il quale è sincronizzato tramite mobile.me .... come eseguirne un ripristino?
Buongiorno?!?fragrua ha scritto:Buongiorno a te
Hai verificato che nelle Preferenze di sistema>MobileMe>Tab Sincronizzazione sia "flaggato" iCal?novemila ha scritto:3-Ultima domanda .... ultimamente ho dei problemi con ical .... lo apro, si impalla .. sia sul macbook pro sia sul mac pro con il quale è sincronizzato tramite mobile.me .... come eseguirne un ripristino?
Ah già… di nuovo buonanotte.mauropasha ha scritto:Buongiorno?!?fragrua ha scritto:Buongiorno a te
Ma non dovevi andare a dormire?
viewtopic.php?t=11722
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
