ismaele
- Maccanico attivo
Devo convertire un filmato .avi in DVD-Video perché il mio lettore da tavolo è vecchiotto e legge solo questo formato. Ma quando ho fatto la conversione con Burn ho ottenuto un file mpg. La domanda è: posso masterizzrlo subito così e il mio lettore DVD lo leggerà o dovrò fare qualcos'altro? DVD Player lo rifiuta e dice "il tipo di documento multimediale non è supportato". Posso arrischiarmi a masterizzarlo così com'è oppure il mio lettore non lo leggerà? E l'audio si sentirà? Mpg e mpeg sono la stessa cosa?
- Genio guastatore
Estensione .mpg, .mpeg, sono uguali, designazione formale ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 intitolata Coding of moving pictures and audio, è un comitato tecnico congiunto delle organizzazioni internazionali ISO e IEC incaricato di definire standard per la rappresentazione in forma digitale di audio, video e altre tipologie di contenuti multimediali in modo da soddisfare un'ampia varietà di applicazioni.
Crea DVDVideo con questo file,....
ismaele
- Maccanico attivo
Questo vuol dire che una volta convertito l'.avi in mpg (o in mpeg) il mio lettore DVD da tavolo (che, ripeto, ha qualche anno e si limita a leggere solo DVD-Video) dovrebbe leggerlo?
ismaele
- Maccanico attivo
Ho masterizzato con Burn su dvd il file . avi convertito in mpg con lo stesso Burn: niente da fare, mi dice "masterizzazione fallita": che devo fare? Eppure credo di aver seguito tutte le procedure, del resto piuttosto semplici...non ne posso più, se riesco a masterizzare qualcosa poi il mio lettore dvd non lo legge, adesso addirittura non riesco nemmeno a masterizzare! Siccome non credo alla sfiga certo sbaglio qualcosa...o che dipenda dal tipo e marca di dvd vergini che uso? O forse Burn fa brutti scherzi
- Genio guastatore
ismaele ha scritto:Ho masterizzato con Burn su dvd il file . avi convertito in mpg con lo stesso Burn: niente da fare, mi dice "masterizzazione fallita": che devo fare? Eppure credo di aver seguito tutte le procedure, del resto piuttosto semplici...non ne posso più, se riesco a masterizzare qualcosa poi il mio lettore dvd non lo legge, adesso addirittura non riesco nemmeno a masterizzare! Siccome non credo alla sfiga certo sbaglio qualcosa...o che dipenda dal tipo e marca di dvd vergini che uso? O forse Burn fa brutti scherzi
Hai provato a creare DVD-Video ??
ismaele
- Maccanico attivo
Credo sia il caso di usare Toast, ma soprattutto un masterizzatore esterno.
ismaele
- Maccanico attivo
Perché? Pensi che sia un limite di Burn? O non può essere (più probabile data la mia scarsa perizia con queste cose) che sia stato io a sbagliare qualcosa?
Sono partito scaricando un file DVDRIP XviD.avi con Transmission, poi l'ho convertito con Burn in DVD Video e infine l'ho masterizzato: ma ne capisco assai poco di teoria in queste cose, sento spesso parlare di CODEC, che per me è arabo, magari al percorso che ho seguito mancava qualcosa, non so...e comunque Toast costa non poco! Piuttosto mi conviene aggiornare il mio lettore DVD da tavolo e comprarne uno che legga tutti i formati, -avi compreso, così non devo più rompermi il capo con le conversioni. Con quel che costa Toast ne compro anche due di quelli più economici
Masterizzazione fallita significa due cose:
1 il masterizzatore sta morendo
2 il supporto usato non è buono
ismaele
- Maccanico attivo
Ma se il macbook ha appena un anno e non masterizzo quasi mai...
Il supporto è un DVD-R TDK comprato al supermercato, non so se possa essere quello... qualche marca consigliata?
Beca72
- Maccanico assiduo
Non ho chiaro una cosa: ti dice "masterizzazione fallita" Burn sul Mac al termine della masterizzazione? Oppure semplicemente ti da errore il lettore da salotto quando ci inserisci il disco dentro?
ismaele
- Maccanico attivo
Sì, è Burn che dice "masterizzazione fallita", quasi alla fine del processo...
fragrua ha scritto:Masterizzazione fallita significa due cose:
Voto per la UNO.
Beca72
- Maccanico assiduo
Prova a forzare la masterizzazione ad una velocità di scrittura più bassa (ad es: 2x o 4x) ed eventualmente cambia marca di supporto, anche se con o TDK non dovrebbero esserci problemi... ma chissà mai, magari è una partita difettosa...
Altrimenti prova a masterizzare un disco NON DVD-Video (DVD-Dati ad esempio) e vedi se il problema si presenta anche in quel caso.
Altrimenti credo proprio che Franz abbia ragione.
ismaele
- Maccanico attivo
Fatto come detto dall'amico Beca72: su CD-RW Burn ha masterizzato senza problemi i dati (documenti, perlopiù). A questo punto non credo che il masterizzatore del MB sia guasto, che ne dite? Dunque dove potrebbe essere il problema? Nel file? Io ho provato a masterizzarlo sia nel fomato .avi sia in .mpg ma il risultato è stato sempre lo stesso, ora provo con l'altro Mac che sicuramente non ha problemi al masterizzatore e poi vi faccio sapere, se si ripete la stessa manfrina anche su quello allora non dovrebbe essere problema di hardware...
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 43 ospiti
