devilmac
- Apprendista Maccanico
salve mi chiamo michele e da un paio di giorni ho problemi con iphoto. in pratica l'applicazione si carica ma non viene visualizzata la schermata iniziale con gli eventi. Tutto ciò è successo dopo che ho montato 4gb di ram. ho provato anche a cancellare il file plist ed avviare l'applicazione. iphoto dopo quest'operazione si apre normalmente ma al riavvio ritorna a non partire anche se nel monitor delle attività risulta avviato e poi se faccio click con il tasto destro mi dice l'applicazione non risponde. Mi sapreste aiutare?
Prova a ricostruire la libreria di iPhoto.
1. Tieni premuti i tasti Cmd e Opzione sulla tastiera.
2. Apri iPhoto.
3. Tieni premuti i tasti finché ti viene richiesto di ricostruire la libreria.
4. Viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra le opzioni di ricostruzione. Seleziona le opzioni che desideri utilizzare.
5. Per avviare la procedura di ricostruzione, fai clic su Ricostruisci. Questa operazione può richiedere alcuni minuti.
http://support.apple.com/kb/HT2638?viewlocale=it_IT
devilmac
fragrua ha scritto:Prova a ricostruire la libreria di iPhoto.
2. Apri iPhoto.
grazie per l'aiuto che mi hai dato. una volta fatto la procedura che mi hai consigliato è andato tutto ok ma al riavvio si è presentato di nuovo il problema che ci mette una vita a comparire la schermata iniziale di iphoto e poi ho notato che l'avvio di mac osx è diventato più lento da quando ho aggiornato le memorie. sai darmi altri suggerimenti per risolvere questi inconvenienti?
Yeti
da profano....hai provato a rimettere la vecchia ram per capire se sia un problema legato alla nuova memoria?
Eliminata una incognita forse l'equazione diventa più semplice!
E' meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi, che parlare e togliere ogni dubbio!
devilmac
proverò a fare come dici ma penso che sia un problema a livello software. se non va neanche con le memorie vecchie penso di reinstallare iphoto 09 per poi aggiornalo a iphoto 11
devilmac
ho chiesto ad un amico del mio problema e lui mi ha detto di fare apple hardware test. ho provato ad avviarlo tenendo premuto D sia con DVD e sia senza ma in entrabbe i casi non va. mi dareste qualche dritta?
- Geniale
Devi mettere il DVD che contiene l'Apple Hardware Test (AHT):
C'è scritto l'acronimo sulla superficie del disco.
devilmac
mauropasha ha scritto:Devi mettere il DVD che contiene l'Apple Hardware Test (AHT):
Ho messo il dvd di snow leopard ma non va
- Geniale
L'ho fattomproprio ieri sera.
Inserisci il DVD di snow Leopard dove c'è scritto AHT, che non è quello con il sistema operativo.
Lo apri e ciocchi sul file di testo dove ci sono le istruzioni che ti diranno di riavviare con DVD inserito e pigiare il tasto "d".
Vedrai che funziona
devilmac
mauropasha ha scritto:L'ho fattomproprio ieri sera.
Vedrai che funziona
ho fatto il test tutto ok. ho anche riprovato a installare iphoto 09 e poi fare l'aggiornamento ad iphoto 11 ma da sempre lo stesso problema
Se hai foto importanti in iPhoto comincia a fare un backup del pacchetto iPhoto Library che si trova in Home/Immagini.
Poi chiudi iPhoto, vai su quest'elemento originale e clicca col tasto destro (mostra contenuto pacchetto) e sposta l'elemento Home/Immagini/iPhoto Library/Masters/ sulla scrivania.
Poi metti nel cestino iPhoto Library che hai "svuotato" delle immagini originali.
A questo punto lancia iPhoto. Automaticamente ti proporrà di creare una nuova libreria. Successivamente, se iPhoto finalmente si aprirà, trascinerai la cartella Masters piena in iPhoto.
Auguri.
- Geniale
Uaaa… pure melablog… e jamm jà…
- Geniale
sono i primi che ho trovato…. e non mi ricordavo se melablog era digeribile….
uff!
E vabbé, hai dimenticato di linkare il ragnaccio e i tuttologi, ma non fa niente.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 8 ospiti
