Salve a tutti, ho un problema con FaxSender Ver.4.6.: non riesco ad inviare più alcun fax.
Premetto che prima, con Leopard anche anche la Ver.4.2 andava benissimo, da quando ho installato S.L. - da zero - non sono più riuscito ad inviare un fax!
Quello che mi serve assolutamente è la ricevuta di invio del fax - questo è il motivo per cui ho installato FaxSender.
Ho il modem usb della Apple, che dalle informazioni del menù Mela risulta essere un Motorola.
Le impostazioni sono identiche a quelle che usavo con Leopard.
Il sw parte senza problemi, ma rimane in attesa durante la fase di spedizione - e non si sente alcun rumore di accesso alla linea telefonica.
Se il fax lo invio tramite routine OS X , tutto funziona alla perfezione, da qui deduco che non è questione di modem.
Tramite Cups riesco ad avere una specie di ricevuta di invio, solo che manca l'identificativo del ricevente.
Qualcuno sa come fare a far funzionare Fax Sender o - va benissimo lo stesso - a farmi stampare una ricevuta completa di tutte le informazioni tramite Cups?
Frag®ua AIUTOOOOOOO!!!!
P.S.
Come faccio ad inserire nel messaggio le immagini che ho catturato dallo schermo?
