Mi hanno cambiato le password
ndin
Oggetto del messaggio: Mi hanno cambiato le password
Messaggio da ndin »
Salve a tutti. Come da oggetto non riesco più ad accedere al macbook in firma con la mia password di amministratore o la master password. Non ho il DVD di Snow con me, ma solo il vecchio di Tiger. IN modalità utente singolo mi chiede la password di root, che non è abilitata, quindi non so nemmeno che cosa inserire.
Per fortuna ho un backup di TM ed altri on-the-cluod, ma per ripristinarlo a mano con Tiger mi ci vorrà non poco tempo...
Prima di mettere mano a reinstallazioni, ci sono altre prove che posso fare?
Messaggio da Scialla »
Per resettare la password di un account utente:
Mentre il computer si sta avviando premi contemporaneamente i tasti Mela+S per avviare in single user mode
Digita #sh /etc/rc [invio]
Digita #passwd tuonomeutente [invio]
Digita #reboot [invio]
ndin
Messaggio da ndin »
Ciao. Grazie per la risposta ma non funziona.
In modalità utente singolo mi logga diretamente come root e dice
If you want to make modifications to files;
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
If you wish to reboot:
exit
la cosa strana è che il layout di tastiera in Single user mode è diverso da quello abituale, ma forse è normale che sia così.
Eppure....
prova a guardare qui:
http://support.apple.com/kb/ht1274
ndin
Messaggio da ndin »
Ci ho riprovato, ed ora sono riuscito a loggarmi. Grazie mille. Meglio dell'assitenza Apple!
Ora devo solo capire cosa sia realmente accaduto....Che ne pensi.
PS Scusa per la secca risposta di prima, ma immagina la mia inca**atura.
ndin
Messaggio da ndin »
La cosa continua...Pur essendomi loggato due volte, adesso non riesco a modificare la password da Preferenze di Sistema, perché, pur inserendo la password giusta, mi dice che non è corretta.
Non ci capisco più niente.
motoko
Messaggio da motoko »
1 - Cmd-s
2 - mount -uw /
3 - launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist
4 - cd /var/db/shadow/hash/
5 - guid=`dscl . -read /Users/useradmin GeneratedUID | awk '{print $2}'`
6 - cp $guid $guid.old
7 - passwd useradmin
8 - reboot
Testato su 10.5
Col primo comando avvii in modalità utente singolo, col secondo rendi il system scrivibile, col terzo carichi Directory Service, col quarto vai nella directory dove sono contenute le chiavi di crittazione delle password, col quinto crei una variabile della chiave dell'utente "useradmin"(nel tuo caso dovrai mettere il tuo ovviamente), col sesto copi la variabile e col settimo cambi la password, in questo modo non distruggi niente. Oppure sempre in modalità utente singolo con questo comando:
rm -rf /var/db/.AppleSetupDone
fai in modo di ripetere la procedura di creazione utente che ti compare alla fine dell'installazione.
Miii motoko!!
Non posso che inchinarmi umilmente davanti a cotanta saggezza!!!!
Uff come mi piacerebbe saperne un pò di più di unix, ad averne anche il tempo.....
ndin
Messaggio da ndin »
Adesso provo quel che consiglia motoko. La cosa strana è che con la mia password posso loggarmi, ma una volta dentro se la inserisco non la riconosce.
Boh??
ndin
Messaggio da ndin »
@motoko
Non mi trova il com.apple.DirectoryServices.plist Temo che sia quello il file incriminato. Che faccio?? Mi metto nelle maccaniche mani...
ndin
Messaggio da ndin »
Adesso non si avvia nemmeno più in modalità Utente Singolo...
ndin
Messaggio da ndin »
Alal fine ho risolto ripristinando il file DIresctoryServices.plist da TM.
Grazie per il supporto. Senza avrei già...Tiger!
Tutto è bene, ciò che finisce bene.....
.... e l'ultimo chiuda la porta!!!
cit. Nick Carter :D
Messaggio da iStefano »
