Passaggio account iTunes
Oggetto del messaggio: Passaggio account iTunes
Messaggio da iStefano »
Salve a tutti !!!
Un paio di giorni fa, avevo creato un nuovo account per iTunes(come dimostra la mia richiesta inviatami per Ping).
Vorrei sapere se c'è un metodo per effettuare passaggi tra account, cioè mi spiego meglio:
Ogni volta che è disponibile un'aggiornamento per le app dell'iphone, devo scollegarmi con l'account nuovo ed accedere con il vecchio... Vorrei invece far si che l'aggiornamento sia fatto tramite il nuovo in modo che pian pianino elimino in definitiva il vecchio !!
Che si deve fare a tal proposito ???
rikiriki
Messaggio da rikiriki »
Non ti conveniva attivarlo con il vecchio? magari modificando qualche dato se volevo cambiare le info? Ho fatto anch'io un ragionamento simile al tuo tempo fa, però cercando in rete non ho trovato soluzioni efficaci, perciò ho provveduto a variare le info del mio account nel form informazioni account apple.
Per quanto riguarda Ping non so dirti non utilizzandolo però dal suddetto form è attivabile.
"Una palabra entonces, una sonrisa bastan"
rikiriki ha scritto:Non ti conveniva attivarlo con il vecchio? magari modificando qualche dato se volevo cambiare le info? Ho fatto anch'io un ragionamento simile al tuo tempo fa, però cercando in rete non ho trovato soluzioni efficaci, perciò ho provveduto a variare le info del mio account nel form informazioni account apple.
Ping non è un problema ...
Volevo solo fare in modo che le apps si aggiornino senza dover effettuare logout e poi login con il vecchio account. ...
rikiriki
Purtroppo no, perchè l'acquisto delle app è abbinato all'account vecchio.
MI chiedevo se non è personale perchè non utilizzare quello vecchio, anchè perchè ovviamente l'idevice si sincronizza con gli acquisti di un account di itunes se non sbaglio, rischi di fare acquisti con due account diversi e poi trovarti ad avere problemi di sincronizzazione, questo non so però se sia corretto, sto supponendo. hai provato?
Messaggio da mattleega »
Stefanuccio, sai che quelli di iTunes sono dei rompiballe, perché
t'he lasset minga astà el can che dorma?
:roll: :shock: :D
Detto meneghino che penso non richieda traduzione.
Stato: Connesso
Non credo sia possibile fondere due account. Nemmeno Gmail, YouTube ecc… e nemmeno noi potremmo farlo!
fragrua ha scritto:Non credo sia possibile fondere due account. Nemmeno Gmail, YouTube ecc… e nemmeno noi potremmo farlo!
Ok .. grazie ...
